行业应用丨埃科光电锂电行业产品及解决方案
随着锂电池行业向高能量密度、高安全性方向不断发展,电池制造各工艺段对视觉检测的精度与效率提出更高要求。
埃科光电深耕机器视觉领域,面对锂电池极片制造、电芯合成、模组PACK各制程,通过线阵相机、面阵相机、2.5D光度立体成像系统及毛刺检测单元相机等创新产品,构建起覆盖锂电全流程的视觉检测解决方案。
锂电全流程检测产品
一、线阵相机
在在锂电前工序极片段检测中,运用最广泛的当属4K/8K/16K分辨率的线阵相机。埃科线阵相机产品型号齐全,提供黑白/彩色、单线/TDI、红外/紫外多种类型可选,配置Camera Link或万兆网接口,实现高速图像传输。
高分辨率无盲区
采用埃科高分辨率线阵相机多机位部署,可轻松应对大幅宽极片检测;部分相机应用多线时间延迟积分(TDI)技术,响应度高、动态范围宽,可在高行频下确保成像质量。
算法加持提效率
埃科相机集成多种ISP图像算法,支持平场校正、像素合并、ROI等功能,确保获取高质量成像,减少工控机运算负荷,满足实时输出需求。
多元方案降成本
在锂电池极耳与极片外观检测中,可应用埃科分时频闪检测方案同时检测极片与极耳的露铜、折痕等缺陷。该方案采用单台曝光分时线阵相机(如PL8KCL-50KX),搭配多角度频闪光源,利用相机分时控制技术,实现单次扫描获取多个光场图像信息,具有节约硬件成本、减小多工位布局空间、提高成像效率、降低图像处理难度等优势。
应用场景
线阵相机通常应用于锂电制程前段的涂布、辊压、分切、模切等工艺段,检测内容包括极片表面瑕疵及尺寸测量;中、后段制程可应用在卷绕、叠片、电芯外观检测、涂胶外观检测、Busbar焊接外观检测等。
应用效果
极片外观检测
极耳外观检测
裸电芯外观检测
二、UA系列小面阵相机
锂电行业中后段制程通常采用小面阵相机用于视觉定位,并采用全局快门面阵相机高速飞拍复检组装效果。埃科UA系列小面阵相机分辨率齐全,覆盖100万-2000万像素,无损压缩模式下效率成倍提升,内置多重图像算法,助力视觉应用更加便捷高效。
结构紧凑高集成
UA系列小面阵相机机身结构紧凑、设计轻巧,并且支持四面安装,易于部署集成,能够充分发挥机器“慧眼”作用。
功能多元易上手
该系列相机内置缺陷像素校正、平场校正、颜色校正、查找表、像素合并、降噪等算法,通过对原始图像信号进行处理和优化,以提高图像质量;还支持序列控制、自动曝光、自动白平衡、事件触发、Chunk、Burst触发等高级功能。
应用场景
埃科UA系列小面阵相机曝光时间短,轻松捕捉高速动态画面,呈现卓越的成像效果,广泛适用于锂电池各制程中的引导定位,例如PACK上盖抓取视觉引导应用、电芯定位抓取应用等。部分全局快门相机还适用于高速飞拍应用,例如电芯尺寸测量、外观检测等,是样样精通的“多面手”。
三、2.5D光度立体成像系统
电芯表面瑕疵类型多,不仅有表面划痕、破损、褶皱等明显瑕疵,也会有微小的气泡、凸起、凹坑等难以察觉的微弱缺陷。埃科2.5D光度立体成像系统可准确判断电芯各类瑕疵,有效提高检测效率。
算法强大高效
埃科2.5D线阵光度立体成像系统预设十余种不同的算法结果图,每一种都专为捕捉特定的图像特征而设计,从各个角度精准呈现出物体表面的微小瑕疵;还支持用户根据具体的检测需求调整算法,从而输出定制化的图像,拓宽在不同应用场景中的适用性。
图像处理流畅
相机内部集成埃科自研光度立体算法,对图像数据进行实时计算和分析,大幅减轻上位机的计算负担,保障了图像处理的速度和准确性,延迟低至微秒级,满足生产线上高速、连续的检测要求。
光源方案丰富
针对不同检测项目,埃科光度立体成像系统支持配置不同的光源方案,可选择多分区穹顶光源、4分区条形光源及8分区环形光源,确保全方位呈现瑕疵形态。
应用场景
埃科2.5D线阵光度立体成像系统广泛应用于缺陷特征小,且存在表面反光问题的外观检测,例如电芯外观检测、蓝膜外观检测、顶盖外观检测等,搭配近红外光源还可检测蓝膜下异物,全方位保障电池生产的安全和质量。
应用效果
顶盖检测-防爆阀凹陷
蓝膜检测-蓝膜下异物
铝壳外观检测-凹坑
四、毛刺检测单元相机
在分切、模切、卷绕等工艺段,需对极片毛刺进行在线检测,针对这一应用场景,埃科光电推出了毛刺检测单元相机,不仅速度精度高,还集成了自动ROI、拼图输出、信号合并等智能功能,实现锂电池毛刺高速在线检测。
多样化选型
产品类型多样,提供280万/900万/1200万/2500万分辨率相机,搭配Camera Link、CoaXPress、万兆网数据接口,可适配不同幅面检测场景,满足客户定制化需求。
超高速捕捉
满分辨率下最高帧率可达409fps,开启ROI之后进一步提升帧率,动态锁定高清图像,精准捕捉高速产线中的微米级毛刺缺陷,满足锂电生产高效高质需求。
智能化功能
开启自动ROI功能,可自动追踪毛刺,让极片始终位于图像中心,提升检测效率;搭配埃科图像采集卡可实现多张图像拼接输出功能,便于算法一次性识别,提高算法检测效率;还提供信号合并、相机延迟曝光等功能。
应用场景
埃科毛刺检测相机拥有超高帧率性能,ROI后可以进一步提高最大帧率,适用于检测端面毛刺及平面毛刺,可在120m/min产线速度下稳定、清晰成像。
应用效果
应用分享丨一套方案搞定形貌+色彩检测! 2.5D检测技术再升级
应用分享丨告别测量盲区!锂电极片刻槽检测新方案
新品上市丨自定义图像算法!智能图像采集卡重磅发布
十五载观微·向光行远|埃科光电
应用分享丨16K光口彩色TDI线阵相机筑牢高端PCB质量防线
