业界动态
特域水冷冷水机技术解析 · 高精度与静谧运行
2026/3/21 11:28:43
在现代工业制造与科研领域,稳定精准的温控不仅关乎设备性能,更直接影响实验结果的可靠性。广州特域机电有限公司的水冷式冷水机,专为对噪音、热量散发有严格要求的环境提供高效、专业的冷却解决方案。
核心机型与应用概览
CW-5200TISW:
适用于无尘室和实验室环境,支持 ModBus-485 通讯协议,温控精度高达 ±0.1℃,制冷量 1.9 kW。它是半导体激光加工机和精密分析仪器的理想冷却伙伴,能够确保激光器输出稳定,同时保障实验数据的精准可靠。
CW-5300ANSW:
 采用水冷散热设计,无需风扇,温控精度 ±0.5℃,制冷量 2.4 kW。在无尘车间和实验室环境中,它为医疗器械及半导体设备提供安静、高效的冷却,同时减少操作空间的热量排放,实现稳定运行。
CW-6200ANSW:
拥有 6.6 kW 的大制冷量,体积紧凑,支持 ModBus-485 通讯协议。专为高热量大型设备设计,在医院中可为 MRI、CT 等医疗设备提供稳定冷却;在科研领域,也能保障大型实验仪器长时间平稳运行,是关键应用场景的可靠后援。
水冷技术优势
特域水冷冷水机采用水作为冷却介质,通过密闭循环管道高效带走热量,相比风冷方式具有明显优势:
静谧运行
由于无需风扇散热,系统在运行过程中几乎无气流噪音和机械振动,特别适合实验室、无尘车间及医疗空间等对安静环境要求高的场所。
环境友好
热量通过循环水排出,不会直接向操作空间释放热量,有助于维持室内恒温恒湿,避免影响其他精密设备的正常运行。
选型要点
评估制冷需求
先确认设备发热功率,建议预留 10%-20% 余量,保证冷水机在舒适区间运行并延长寿命。
确认温控精度
不同设备对温度波动敏感度不同。超快激光器可能需 ±0.1℃,常规设备 ±0.5℃ 已足够。
考察系统兼容性
检查水泵扬程、流量是否匹配外部循环水路;安装空间、电源条件(如 220V)是否符合要求。
关注特殊功能
若需远程监控或自动化控制,应选择支持 Modbus-485 通讯协议的型号。
对于实验室、无尘车间及高精密医疗设备等对温度稳定性、环境安静性要求高的场景,特域水冷冷水机凭借无风机设计、零热排、高静音等优势,是专业、可靠的冷却方案。
唐楠
工业AI走向现场,制造业转型正释放更多可能丨2026 CAIMRS分论坛回顾
共筑零碳的数智伙伴:阳光慧碳的“系统型”价值解码
TCT Asia 2026丨“荔湾增材”携产业园招商矩阵链接全球
宇树科技科创板IPO申请获受理,人形机器人出货量全球第一
36氪报告:深圳市普渡科技股份有限公司领航全品类、多形态具身智能出海
