新品速递
威力重工丨压力容器薄板封头拉伸选用单动薄板框架液压机
——— 为什么薄板封头拉伸工序优先选用框架式单动拉伸油压机
压力容器是化工、水处理、新能源储能、油气储运领域不可或缺的承压设备,而薄板封头作为压力容器两端的密封承压部件,其成型质量直接决定整套设备的耐压等级、使用寿命与生产安全。市面上封头加工设备种类繁多,四柱液压机、简易冲压机、普通拉伸油压机层出不穷,但针对厚度 1mm-6mm 不锈钢、碳钢、合金薄板的封头拉伸工况,越来越多生产企业在设备升级时,都会优先选用单动薄板框架液压机。本文从机身结构、拉伸工艺、防皱配置、长期生产成本等多个维度,详细分析薄板封头拉伸工序选择框架式单动拉伸油压机的核心原因。
薄板封头拉伸加工存在诸多行业固有痛点。薄板金属延展性差,拉伸过程板材边缘受力不均,大直径椭圆形、碟形封头单边载荷差距大,普通四柱液压机四根立柱受力分散,滑块极易出现倾斜偏移,工件会产生壁厚不均匀、圆弧褶皱、局部拉裂等报废问题。部分厂家曾使用老式四柱设备加工薄板封头,成品合格率不足 70%,大量板材浪费直接拉高生产成本,同时次品封头无法通过压力容器行业质检标准,无法流入市场。而单动薄板框架液压机采用一体式闭式龙门框架机身,整机选用加厚 Q235 钢板整体焊接,焊后经过高温退火时效处理,彻底消除焊接产生的内部应力,整机刚性、抗偏载能力远优于四柱机型。在大跨度封头单侧受力拉伸时,框架机身可以均匀分散冲击载荷,滑块运行始终保持水平,从机身结构根源降低薄板拉伸变形瑕疵,适配直径 600mm 至 2800mm 各类薄板封头批量生产。
薄板拉伸最核心的技术难点就是工件起皱,单动薄板框架液压机标配内置式液压垫压边机构,这也是它适配封头加工的关键优势。传统设备依靠弹簧提供压边力,拉伸行程不断加大时,弹簧压力持续衰减,薄板中后期拉伸极易出现褶皱。框架式单动拉伸油压机的液压垫由独立油缸驱动,压边力可通过数控系统无级精准调节,针对不锈钢薄板、耐候碳钢、特种合金薄板可分别设置专属压力参数,拉伸全程保持稳定均匀的压边效果,牢牢压紧板材边缘,限制金属无序流动,有效杜绝封头圆弧段、直边段起皱问题。经过多家压力容器工厂实测,使用该设备加工薄板封头,成品合格率能够提升至 96% 以上,原材料损耗大幅降低。
在工艺控制层面,单动薄板框架液压机搭载分段式数控液压系统,完整覆盖快进、慢速工进、稳压拉伸、保压定型、快速回程整套工序。压力容器薄板封头拉伸不能快速下压,过快的滑块速度会造成板材局部应力集中,出现穿透开裂。该机型工进速度可在 3-20mm/s 区间自由调节,匀速缓慢拉伸让金属板材均匀延展,封头圆弧过渡位置壁厚差值控制在行业允许范围内,成型表面光滑无划痕。数控操作台可存储上百套不同规格封头的工艺参数,企业切换生产型号时,直接调取预设参数即可开工,省去反复调试压力、速度、保压时长的步骤,大幅缩短模具更换调试时间,适配多规格封头柔性化生产线。设备还配备过载泄压、上下行程限位双重安全防护装置,压力超出设定值时自动泄压停机,避免模具损毁、板材爆破,保障车间操作人员生产安全。
从长期投产的运营成本来看,选用单动薄板框架液压机同样具备明显优势。设备滑块采用整体铸钢一体浇筑加工,导轨表面高频淬火处理,搭配耐磨合金导套,长期往复滑动间隙稳定,重复定位精度高,模具磨损速度放缓,减少模具维修与更换的大额支出。主电机支持选配节能变频装置,空载回程阶段自动降低功率输出,对比同吨位老式液压机,连续生产工况下能耗降低 25% 左右,长期量产可节省大量电费。工作台预留标准 T 型槽,封头成型模具拆装、固定便捷,可搭配自动送料、出料机械手组成全自动封头拉伸生产线,减少人工取件、搬运工序,适配现代化智能压力容器车间布局。
随着国内压力容器行业安全质检标准持续收紧,市场对封头成型精度、表面光洁度的要求不断提升,低端简易冲压设备已经难以满足环保、质检双重要求。单动薄板框架液压机所有结构、液压系统、辅助机构均围绕薄板封头拉伸工况优化设计,不管是小型水处理压力容器封头,还是化工、储能行业大型承压罐体薄板封头,都能稳定完成高精度成型。对于压力容器生产企业而言,选用单动薄板框架液压机,既能提升成品合格率、压缩耗材与人工成本,又能契合行业高质量、标准化生产的长期发展需求,是薄板封头拉伸工序性价比极高的成型设备解决方案。
唐楠
威力重工丨双缸框架式液压机热压耐火板材成型新型机器
二梁四柱液压机模压蛭石板热气腾出炉工艺详解
常规四柱液压机的设计优点与核心性能讲解
新型法兰模锻液压机,多项设计优势提升锻造产能
不锈钢水箱全自动冲压生产线液压机操作规范要求
