产品选型
RTD PC/104 电源模块板IPWR104HR-L60W/H60W/L100W/H100W
100W 隔离电源模块板 ,输入电压 :36-72 VDC 输出功率 :+5VDC@20A,+12VDC@2A,-12VDC@0.5A PC/104 总线及外接设备可适用 +5V 和 +/-12V 电压。输出功率最大 100W 。
产品分类:
品牌:
RTD
主要特点:
  • 60/100W,12/20A@5V
  • +5V,±12V输出
  • 18-36V和33-72V输入电压
  • 全负荷下效率一般可达88%
  • 隔离电压1500V(2秒)
  • 漏电流:180uArms
  • 输出脉动50mV pp(DC-20MHz)
  • 连续短路保护
  • 远程关机
  • PC/104规范
  • DC/DC转换器符合UL1950、EN60950和CSA22.2 #324标准
应用领域
  • 机载和移动应用领域
  • 工业和医疗系统
  • 通信系统
  • 军事和航空应用领域
特征描述
  RTD的IPWR104HR嵌入式电源模块板为需要隔离可靠电源的PC/104系统提供了极好的解决方案。18-36V和33-72V的输入电压范围适合于从通信到航空的各种应用场合。
  IPWR104HR的工作温度为:-40oC—+85oC。+5V和±12V输出均具有短路保护功能。该模块可直接给PC/104总线供电,也可通过板卡上的电源接口供电。输出电压为+5V@12A/20A、+12V@2.0A和-12V@500mA(60/100W总输出功率)。输出具有连续短路保护功能,无需重启即可恢复供电。
  在使用IPWR104HR的系统中,为了符合CE认证,该系统还需使用一种专用的外接滤波模块。按照CE要求的EN55022 CIS-B标准,使用该滤波模块可保证极低的辐射水平。POWER-EMI滤波模块可应用于IDANTM系统。
物理特征:
  • 尺寸:90mm长×96mm宽×15mm高(3.6"长×3.8"宽× 0.6"高)
  • 重量:约0.14 Kg(0.32磅)
  • 工作温度:-40°C——+85°C
  • 工作湿度:90%湿度无凝结
  • 存储温度:-55°C——+125°C
型号分类:
  • IPWR104HR-L60W:输入电压18-36V
  • IPWR104HR-H60W:输入电压36-72V
  • IPWR104HR-L100W:输入电压18-36V
  • IPWR104HR-H100W:输入电压36-72V
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
