珠峰ACI注塑机节电器
2008/5/23 9:35:00
DLT-ZK11系列节电器是一个高度智能化的集成控制系统,主要由以下三部分组成:调速器、切换组件、智能控制单元。可广泛应用于各种注塑机、挤压机、油压机及其它具有液压泵的生产设备,既适用于老设备的节电技术改造,又适用于注塑机和挤压机制造商为其产品进行配套。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
1.调速器:由变频器控制油泵调速运行,调速范围为0-100%,过载率为120-150%,过载持续时间一分钟。调速器的运转频率或转速信号来自于智能控制单元,按智能控制单元确定的速度——时间曲线自动调速运转。
2.切换组件:该组件由一系列断路器、接触器、开关、按钮等低压电器组成,用于注塑机节电运行和市电运行这两种工作方式的切换控制。节电运行时,调速器驱动油泵电机运行,实现软启动、软停车和自动调速控制。市电运行时,油泵电机恢复原有启动器控制,实现降压启动和全压市电运行,油泵转速恒定。两种工作方式的切换确保在节电器意外故障时不影响注塑机的正常工作,维持注塑机正常生产。
3.智能控制单元:智能控制单元是注塑机节电智能控制器的核心,承担着大量的分析、计算和实时控制任务。它收集来自注塑机的运行信息,进行综合分析处理,按照优化的节电数学模型,计算出注塑机油泵的节电运转速度曲线,控制油泵调速运行,实现节能运行。节电数学模型包括注塑机的类型、注塑机的当前工况、注塑机的参数设定值等设备运行信息,使节电控制器能够自动适应注塑机的工况变化,在开模、合模、射胶、冷却、回料等不同工作阶段,注塑机均能达到最佳的节电效果。并且在工艺工程师或操作工对注塑机参数进行微调时,节电控制器能够自动识别这些参数的变化,自动修正控制输出数据,达到节电效果最好、产品质量最佳的双重效果。
产品的适用对象及应用范围
DLT-ZK11系列产品可广泛应用于各种类型的注塑机、挤压机、油压机及其它具有液压泵的生产设备,既适用于老设备的节电技术改造,又适用于注塑机和挤压机制造商为其产品进行配套。
DLT-ZK11系列产品具有多种规格型号,既可用来改造东芝、三菱等外商生产的注塑机,又可改造震雄、海天等合资或国产注塑机和其它挤压设备。
DLT-ZK11的每一种型号都与相应的注塑机油泵电机对应,请在订购时提供注塑机型号、生产厂家、液压电机功率等设备参数,以便正确合理地选用节电器。
主要特点
DLT-ZK11注塑机节电器具有如下特点:
1、节省电能,降低能源消耗,节约生产成本,节电率达到30%以上。
2、提高电网功率因数,节省就地补偿装置,电网侧功率因数达到0.95以上。
3、平滑启动,消除启动时的大电流冲击,启动时电机电流可限制在其额定电流的150%以内。
4、平缓启动和平缓停车,消除液压冲击现象。
5、减少液压油发热,降低了冷却水的消耗量,并有效减缓液压元器件的老化问题。
6、减轻电机轴承、油泵叶片等运动部件的磨损程度,延长其使用寿命。
7、设备故障率下降,可靠性提高,减少了备品备件消耗,降低了维修成本。
8、微电脑智能控制,具有强大的自学习功能,自动适应注塑机工况的变化,无需人工调整。
9、自动跟踪注塑机运行数据。当工艺工程师或操作工修改注塑机压力、速度等预置参数时,不必调整DLT-ZK11的系统数据,DLT-ZK11能自动适应注塑机压力、速度等预置参数的变化。
10、市电/节电切换。DLT-ZK11注塑机节电器具有完善的市电/节电转换功能,特殊情况下,万一节电器发生故障,可以切换到市电运行,不会影响注塑机的正常工作。
11、DLT-ZK11注塑机节电器一旦安装调试完成,上电后它就会自动运行,注塑机的操作方式与改造前完全相同,操作工不必重新培训。
12、完善的运行指示和故障查寻功能,方便设备管理人员的日常维护工作。
产品的节电规律
DLT-ZK11是根据当前注塑工艺对流量、压力的要求,进行动态跟踪、分析,调整电机的输出功率的,每一段工艺过程都对应电机相应的转速。它有如下的节电规律:
1、设备的运行状况,注塑机电机负荷越轻、空载时间越长,节电率越理想。
2、产品的工艺要求,产品对流量、压力要求越小,产品的生产周期越长、冷却时间越长,节电率越理想。
产品的适用对象及应用范围
主要特点
产品的节电规律
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
