产品选型
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关
具有万能用途且无极限的开关功能.产品系列包括: VN 系列, 25–250 A 61548; V3L 系列, 32 A 带多级连接端子 61548; V1D 系列, 20 A 带3个触头系统, 设计简介的单个触头层
产品分类:
低压电器 控制电器 主令电器 凸轮开关
品牌:
易帝
VN系列
暗装型-标准开关
面板安装F
类型:F3-B-SI
面板安装开关
两点固定开关V2N-VN80
四点固定开关VN125-VN200
正面防护级别IP54
用压铝箔的黑色面板
切换位置图示漆成黑色,涂覆保护箔,黑色塑料手柄
底版安装NF/PF
类型:PF3-B-SI
V2N-V3N用螺钉固定和导轨固定NF
V32-VN200底版螺钉固定PF
正面防护级别IP54
操作模块见类型F
底版安装带门耦合和门互锁NOF/POF
类型:NOF35-B-SI
V2N-V3N采用螺钉固定和导轨固定NOF
VN32-VN200采用底版螺钉固定POF
门内耦合装置或覆盖中心调整装置
正面防护等级IP65
单孔安装
新型单孔安装
根据DIN EN 50 007,新单孔安装可用于用22.5mm开孔孔径的65*65mm以下各种面板,48*48mm尺寸和65*66mm(F1和F2)的面板也可以通过一个附加环用于30.5mm的开孔孔径。
锁定和解锁通过一个控制杆来实现,如果安装间隔太紧,这个控制杆可以用一个螺丝刀从后面进行调节。
暗装式-单孔安装
面板单孔安装 手柄操作 KZF
类型:KZF15-B-SI
面板尺寸:48*48mm=KZF 15
面板尺寸:65*65mm=KZF 25
中心固定,安装孔径Φ22.5 mm
“安装方便”
正面装置用螺母固定在安装板上,开关从后面钉牢
中心固定,安装孔径Φ30.5mm,可用附件金属环
正面防护级别IP65,开关型号V2N和V3N
圆形面板 单孔安装,孔径Φ30mm手柄操作 KZR15
类型:KZR15-B-SS
中心固定,安装孔径Φ22.5mm
“安装方便”
正面装置用螺母固定在安装板上,开关本体从后面钉牢
正面防护级别IP65,开关V2N和V3N
方形面板 单孔安装30*30mm,手柄操作KZR25
类型:KZR25-B-RG
中心固定,安装孔径Φ22.5mm
“安装方便”
正面装置用螺母固定在安装板上
正面防护等级IP65,开关尺寸V2N和V3N
方形面板 单孔安装KZF
类型:KZF
中心固定,安装孔径Φ22.5mm
“安装方便”
正面装置附加30*30mm面板
正面防护等级IP65,开关V2N和V3N
Φ30mm圆盘 钥匙操作,单孔安装, KZR15
类型:KZR15-ZE-XS
中心固定,安装孔径Φ22.5
“安装方便”
正面装置可再次附加30*45mm标签板
正面防护等级IP65,开关V2N 和V3N
方形面板30*30mm,钥匙操作 单孔安装KZR25
类型:KZR25-ZE-XG
中心固定,安装孔径Φ22.5m
安装方便
正面装置用螺母固定在安装板上
暗装式-可锁开关
面板安装 带组合锁 手动操作 B2ZE/BZD
类型F2-B2ZE-SI
面板安装开关
V2N-VN200开关都可以加装圆柱锁
标准锁V3N-VN32 Euro锁801 B2ZE
标准锁VN50-VN200 DOM3A81 BZD
切换功能根据目录选择,如未说明,可锁开关钥匙只在0位可退出
开关未锁定情况下,钥匙不能拔出
如果需要,锁也可在若干位置可锁,钥匙可拔出
特殊锁具可根本要求定制
面板安装 带组合锁 钥匙操作ZE
类型:F15-ZE-XI
面板安装开关
V2N-V3N开关可使用钥匙便捷操作
欧标-锁801,特殊锁根据要求 切换功能根据目录选择
如未说明,可锁开关钥匙只在0位可拔出
开关未锁定情况下,钥匙不能拔出
如果需要,锁也可以在几个位置锁定,切钥匙可拔出
防护等级IP65
暗装式-特殊型号
带防护罩 面板安装 HF
类型:HF3-B-SI
面板安装开关
V2N-VN50开关带防护罩
前面板防护等级IP65
防护罩防护等级IP54
面板安装-外壳HT
类型:HT24/9-B-MSI
带外壳的开关-防护级别IP54
在打开机器门的情况下,塑料外壳防尘、防水
前面板的尺寸对应于相应的开关尺寸
前面板防护等级IP65,安装底版反面防护等级IP54
嵌入式安装RF3
类型:RF3-B-SW
V2N可以通过安装框架80*80mm 安装到暗装孔
银色面板-黑色手柄SI
白色面板-黑色手柄SW
黄色面板-红色手柄RG
前面板防护等级IP54
开关用于暖通设备的步进开关或主控/急停开关
需提供暗装孔(开关孔径Φ60mm)
钥匙操作,带内置锁的嵌入装式RF3-ZE
类型:RF3-ZE-XW
固定框架80*80mm带有直接钥匙操作的内置锁
此型号开关必须注明功能
欧标锁801
银色面板
白色面板
前面板防护等级IP54
用于木工机械的提升制动开关BLK
类型:F3-BK-SI
在0位,特殊“二合一”手柄具有通过转动内部部件来释放机械制动的接触功能
这使得手动操作制动电机成为可能
前面板尺寸F3,防护等级IP54
制动装置的辅助触电根据开关结构而定
用于食品工业机械的面板 BEH
防护等级P69K
类型:F25H-BEH-SS
带组合式手柄的前面板符合食品工业机械DIN EN1572欧洲标准的要求
根据DIN EN40050 T9标准,面板装置有IP69K的防护等级
此防护等级可以承受14-16L/分钟的蒸汽,用80+/-5º的温水,80-100bar的压力
以0,30,60和90度的角度,以每30秒100-150mm的距离进行喷射
可选附件
接线端子
标准尺寸的VN32-VN200可以选配附件斜角连接端子,这样可以从前面或底部接线。除此之外,V2N规格的控制开关可有扁平插入式接线端子。
ELEKTRA-德国易帝 CEE工业插头插座 CEKON-CEE插头插座
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关-特殊型号 用于食品工业机械的面板 BEH
ELEKTRA-德国易帝 主控开关 配电箱式安装V
ELEKTRA-德国易帝 露营地及码头用配电箱
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关-特殊型号 面板安装 带外壳 HT
