产品选型
长英科技 LTM8761缆式水浸传感器
长英科技 LTM8761缆式水浸传感器
2008/7/28 0:00:00
 适用检测机房基站、仓库等重要场所水浸;在水浸检测线范围内,  任何一点水浸,立刻报警,检测范围大于传统单点方式,对系统  保护更有效。  全新专利设计,配合水浸检测线使用;  隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;  量程可选:检出的范围可分为四个量程,通过旋钮开关选择;  技术先进:采用多功能检出方式,探针无电蚀现象,全线程检测;  安全可靠:自动检测线路通断故障;
产品分类:
功能安全 其它
品牌:
长英
 保护更有效。
 全新专利设计,配合水浸检测线使用;
 安全可靠:自动检测线路通断故障;
【技术参数】
 供电电源: 12-60VDC;
 灵敏度范围
档位1: 0 – 250KΩ;
档位2: 0 – 600KΩ;
档位3: 0 – 5MΩ;
档位4: 0 – 50MΩ;(高灵敏档,遇到极少水即可告警)
 输出形式:干接点;水浸检出时输出短路,如需要水浸检出时
 输出开路功能,请与厂家联系;
 告警时输出阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;
 静态电流:<50mA;
 告警电流:<70mA;
 水浸检测线长度:2m、10m 、 20m 、50m
 水浸检测线重量:100g/1m
 水浸检测线宽度:12mm
 水浸检测线厚度:5.5mm
 探测密度: 全线程
 工作环境:-10  55C,10~98%RH;
 尺 寸: 95x 37x 52 mm;
 重 量: 85g;
【典型应用】
【订货信息】
LTM-8761-xx 缆式水浸传感器,XX为水浸电缆长度,可选2m、10m 、 20m 、50m
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
