Korenix JetNet 5828G网管型工业以太网交换机
Korenix JetNet 5828G是一款满足IEC61850-3标准,模块化网管型工业以太网交换机,配备4个固化千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口和3个模块插槽,可组合24个电口或18个光口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
概述
Korenix JetNet 5828G是一款满足IEC61850-3标准,模块化网管型工业以太网交换机,配备4个固化千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口和3个模块插槽,可组合24个电口或18个光口。因此,它可以变换端口模块,为不同界面的连接需求提供最大的灵活性和便利性,可以控制设备储量,降低项目成本。配备4个千兆combo可选端口,可聚合8G上连带宽或组建2个独立的千兆环网。此双千兆环设计,使JetNet 5828G在变电站应用中可做为接入层交换机,确保高带宽数据传输需要。JetNet 5828G专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证。JetNet 5828G还支持多种类型的电源接入, 包括85~264VAC,88~370VHDC和24/48VLDC使现场供电系统更加灵活。
选择JetNet 5828G机架式交换机,管理员可以获得线速交换/高性能数据路由功能,处理跨子网的应用,从源地址到目的地址选择一条最佳转发路径。JetNet 5828G能够保障L2/3 Data,GOOSE,SCADA数据包转发质量,确保零丢包,零冲突。使用独家MultiRing冗余技术,单台交换机可以轻松组成12个快速环网和2个千兆环网,提升网络带宽,确保网络可靠性。此外,用户可以为单一端口或VLAN组定义多个IP子网,在多个子环网间进行数据转发。
JetNet 5828G整合了LLDP功能,与Korenix专利 JetView Pro i2NMS网管系统完美结合,便于管理员自动检索设备,有效的管理变电站现场网络。此外,JetNet 5828G满足并超越了IEC61850/ IEEE 1613变电站交换机的高端网管需求,通过高级网管功能为网络系统提供两倍效能,其中包括支持8个QoS优先级,256个Tag VLAN组,16K MAC地址列表,DHCP Option 82,L3 LACP等。
满足IEC61850-3 / IEEE1633变电站系统标准
在变电站环境中,会存在很多EMI及环境因素影响,例如电气,电磁干扰,高浪涌,不可控温/湿度等。这些因素都有可能在电子通讯过程中导致信息错误或设备损坏。一旦涉及到变电站自动化系统的网络应用时,各企业单位通常要求网络设备满足IEC 61850-3和IEC 1613变电站行业应用标准。
IEC 61850-3和IEEE 1613标准定义了变电站内网络设备无差错正常运行的使用环境标准和EMI抗电磁干扰要求。IEC61850-3定义了“变电站通讯网络及系统”的应用标准,而IEC1613定义了“变电站网络通讯设备的环境标准和测试要求”。
高带宽,高性能
JetNet 5828G系列配备24个快速以太网口和4个千兆combo可选端口,支持线速转发和高达9,216 bytes巨帧( jumbo frame)传输。24 4G组合端口设计为您的网络规划提供更大灵活性。
——做为接入层交换机,100M线速交换在工业应用中仍是主流并非常普遍。
——2个千兆端口可组环网,进行端口聚合(LACP)或使用RSTP协议连接到其他交换机。
——2个千兆端口用于组环提供冗余,另外2个千兆端口可为公共服务器提供高带宽连接。
——所有端口可基于2层和3层交换性能进行线速数据交换。
——作为主干交换机,所有界面都有独立的转发域,专为网络冗余或路由转发而设计。
——每个快速以太网口和千兆端口或VLAN组可作为3层IP路由端口,这些端口就是终端工作站的网关。
——所有JetNet 5828G定义的IP子网,都可以进行线速路由. 较传统路由器有更高路由速度。
MSR(Multiple Super Ring)技术
JetNet 5828G支持新一代冗余环网技术 – MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
多环网整合& 环间路由
Korenix JetNet 5828G支持MultiRing技术,可整合多个Rapid Super Ring环网。使用MultiRing技术,所有快速以太网端口和千兆以太网端口都可以做为环网端口。在单台交换机上就可以建立12个百兆环网和2个千兆环网。而且,在环网建立之后,各台设备便以2层交换机身份,与环上其他同VLAN组设备相互通讯。
JetNet 5828G同时还是3层网络设备,可作为各环网上IP子网和VLAN组的默认网关。这些IP子网和VLAN组可在单台JetNet 5828G上进行路由。由于支持3层路由协议,技术人员可以轻松规划IP网络结构,为现场工作站提供安全过滤和线速路由。
路由协议
路由是通过网络转移数据包的过程,如因特网。要路由数据流,路由器或三层交换机首先需要知道数据的目的地址,而源地址可以向转发路由器学习获得。此外,它还可以找到最佳路由路径,维护并验证路由表信息。如果下一段地址是已知的或被IT管理员和ISP指定的,静态路由可以将正确路由请求指向相应连接端口,如果不知道地址,则需要启动动态路由协议。
动态路由协议包括单播路由和多播路由协议。单播路由协议包括基于中继段或基于距离矢量。RIP协议是典型的基于中继段的协议,中继段最少则为最佳路由。 OSPF协议是典型的基于距离矢量的协议,值最小则为最佳路由路径。路由多播服务,如影像,视频,工业自动化数据流,均需要多播路由及相关协议。JetNet 5828G系列支持DVMRP, PIM, DM, PIM-SM。
高级安全管理:Layer 3 ACL访问控制列表 L3访问列表建立以后,IP路由功能一旦启动,各IP界面或IP子网就可以相互通讯。为了管理路由,加强安全防护, ACL安全访问控制列表可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器等。 ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用此规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag等是用户进行控制的操作类型。JetNet 5828G配备L2 交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。 LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。 JetNet 5828G支持SNMP,LLDP协议和JetView网管,通过Korenix网络管理系统JetView Pro或其它支持SNMP和LLDP的网管软件,用户可轻松检索端口及环网状态,并可以自动绘制拓扑图。此网管软件能帮助管理员高效便捷的管理网络系统。 ——3个可更换模块化插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100 Base-FX光口
LLDP链路层发现协议
——4个固化千兆RJ45/SFP combo可选端口
——超越IEC61850-3, IEEE1613变电站应用标准
——支持IEEE 1588 PTP精确时钟同步协议
——12.8G无阻塞交换性能,16K MAC地址列表,满足线速数据交换
——支持巨帧(Jumbo Frame)达9KB,适合大文件传输
——支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网
——支持Layer 3 IP,VLAN路由,静态路由
——动态IP/多播路由协议,支持RIPv1/v2,DVMRP,IGMP多播管理
——高级路由协议包括OSPF, PIM-SM/DM(第二階段)
——支持256个Tag based VLAN组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息
——支持8个QoS优先级更易定义SCADA系统送出的控制管理封包
——支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
——支持VRRP虚拟路由冗余协议
——支持802.1x, IP/MAC ACL
火车维护站自动化系统
