产品选型
江苏横河 HH-LQ系列气体质量流量计
江苏横河 HH-LQ系列气体质量流量计
江苏横河HH-LQ系列热式气体质量流量计是基于热扩散原理设计生产该产品广泛用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
 概述
    热式气体质量流量计是真正的直接式质量流量计,用户不必对压力温度进行补偿。
仪表无可动部件,压力损失小,量程比宽,精确度高、可靠性高,安装简单,操作方便。
安装类型多样,管道式、插入式方便选择
精确度:±1%-2%
量程比宽:1001      重复性:0.2%
宽管程比,传感器不易堵塞,可在线插拔
最大承受压力高大10MPa,具有420mARS232RS485等多种输出。
 工作原理
    热式气体质量流量计是利用热传导技术为基础,实现气体质量流量的测量。流量计的测量探头带有两个铂电阻传感元件(见图1),它们被置于流体中,其中一个通过加热功率P,使其温度升至T 1,另一个不加热,用于监测介质温度,设为T2 。于是两个传感元件之间产生了温差△T=T1-T 2。在流量为零时,△T最大,随着质量流量Q的增大,传感元件T 1的热量被带走,T1下降,△T减小。故上述加热功率P、温差△T与质量流量Q之间将会产生一定的关系。可用下式表示
P/ΔT=K1+K2F(Q) K3………………(1)
    上式中K1K2 K3是与气体物理性质有关的常数。
从上式可看出通过测量加热功率P,温差△T的变化即可求得质量流量Q。为使问题简化,实际工作中是将加热功率P或温差△T中一个保持不变。前者称为恒功率式,后者称为恒温差式。对于HH-LQ型热式气体质量流量计,根据不同的要求而选其中的一种方式工作。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
