产品选型
Korenix—科洛理思 JetNet 6524G 24口千兆可堆叠3层网管型工业以太网交换机
JetNet 6524G是19英寸24口千兆可堆叠3层网管型以太网交换机,配有24个10/100/1000 Base-TX端口,4个千兆SFP Combo可选端口,为高端口密度高速应用需求提供最大化吞吐量。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
  24个10/100/1000 Base TX端口,4个千兆SFP Combo可选端口
  2个10G可堆叠CX4接口,最多堆叠到8个设备,提供192个端口和384G带宽
  支持IP, VLAN和多播路由
  IP路由协议支持RIP v1 / v2, OSPF v1/v2
  支持3层多播协议,PIM-DM和PIM-SM, DVMRP, IGMP v1/v2/v3
  支持VRRP虚拟冗余路由协议
  支持LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2NMS网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理
  支持Multiple Super Ring成员模式
  支持802.1s MSTP多生成树和802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余
  支持512个VLAN组,GVRP/GMRP和protocol VLAN
  支持802.3ad LACP静态聚合协议,支持最多6个聚合组,单播和多播负载平衡
  支持L2 / L3 / L4 ACL访问控制列表
  支持IEEE 802.1x Port-Based认证,RADIUS和TACACS client, SSH, SSL, TLS, 端口绑定实现安全管理
  无风扇设计支持-40~65℃宽温工作环境(JetNet 6524G-DC)
概述
  JetNet 6524G是19英寸24口千兆可堆叠3层网管型以太网交换机,配有24个10/100/1000 Base-TX端口,4个千兆SFP Combo可选端口,为高端口密度高速应用需求提供最大化吞吐量。使用堆栈电缆最多可堆叠8台交换机,组合成一个单一IP的网管型设备,同时提供40G背板带宽。JetNet 6524G灵活的端口界面设计,提供多达192个千兆端口和384G带宽,是组建大型智能网络的理想机型。
  Korenix除了提供90-264VAC电源标准的JetNet 6524G机型,还提供JetNet 6524G-DC版机型,支持24V或48V电源输入,采用无风扇设计,支持-40~65℃宽温工作环境,适合大多数工业现场环境。
便捷的堆栈管理
  JetNet 6524G单一的堆叠管理界面,方便用户使用单一界面单一IP地址,在本地或远程集中管理交换机的192个端口。此外,网络管理员可轻松设置各堆叠组成员的优先等级来实现堆栈管理。
  通过为各个堆栈成员定义不同的优先等级,用户可以自定义堆叠组的管理设备(Master)。如果堆栈成员的优先权为关闭状态,则此成员为从设备(slave)。
3层路由(IP, VLAN和多播路由)
  JetNet 6524G IP路由层包括IP转发层,地址解析协议(ARP)映射层和路由表。使用IP转发列表,JetNet 6524G可提供线速IP和VLAN间路由。单一JetNet 6524G允许用户配置多个IP子网,并将其指派到各物理端口。路由表的更新可根据用户自定义的静态路由,或由动态路由协议学习的路由信息来更新。
  JetNet 6524G支持的动态路由协议包括RIPv1,v2,OSPFv1,V2。针对在不同子网间路由多播数据流的应用,例如影像,视频,工业自动化数据等,仅用IP和VLAN间路由是不够的,还需要动态多播路由协议,例如PIM-DM和PIM-SM,DVMRP,IGMP v1/v2/v3等。籍由此多播路由特性,Korenix JetNet 6524G较其它同类3层交换机更适合工业现场应用。使用IGMP snooping和IGMP路由端口选择协议,JetNet 6524G可做为接入层交换机或汇聚交换机,为下连终端划分不同的子网进行线速路由,并与其它3层路由器交换机交换路由信息。
什么是3层交换机
  3层是指OSI 7层开放式通讯系统模式的第三层,称之为IP网络层。3层交换机也被称为多层交换机,包含第二层的MAC地址交换机和第三层的IP网间路由功能。
某些应用的网络规划会用到3层交换机路由器。
1. 主机位于不同的广播域,不能相互通讯
2. 设置了VLAN的交换机,不能跨VLAN转发数据
3. 每个IP子网都是一个独立的广播域
4. 对于目的地址不明确的数据直接指向默认网关
5. 处于不同IP子网/VLAN中的用户无法访问同一个公共服务器
6. HTTP, FTP, Video, Movie不能由ISP直接送达目标用户
路由协议
  路由是通过网络转移数据包的过程,如因特网。要路由数据流,路由器或三层交换机首先需要知道数据的目的地址,而源地址可以向转发路由器学习获得。此外,它还可以找到最佳路由路径,维护并验证路由表信息。如果下一段地址是已知的或被IT管理员和ISP指定的,静态路由可以将正确路由请求指向相应连接端口,如果不知道地址,则需要启动动态路由协议。
  动态路由协议包括单播路由和多播路由协议。单播路由协议包括基于中继段或基于距离矢量。RIP协议是典型的基于中继段的协议,中继段最少则为最佳路由。 OSPF协议是典型的基于距离矢量的协议,值最小则为最佳路由路径。路由多播服务,如影像,视频,工业自动化数据流,均需要多播路由及相关协议。JetNet 6524G系列支持DVMRP, PIM, DM, PIM-SM。
堆栈管理的优势
  堆栈管理功能为设备管理提供极大的优势。它简化了管理界面,减少了网络中IP地址的需求量,使用一个带外控制界面就可以像操作一台交换机那样管理整个堆叠组,并且只需要一份配置文件。当需要加入或移除某台设备时,或者当堆栈线缆意外断连时,现有的数据通讯不会受到任何结构变化影像。仅当做为堆叠组master的管理交换机故障时,通讯需要一段极小的恢复时间。
  JetNet 6524G可建立最多8台交换机的堆叠组,提供最多192个千兆端口。JetNet 6524G配备冗余10G堆栈界面作为设备堆叠的背板。因此,40G的背板解决了数据量过大时造成的传输瓶颈问题。
  有了强大的堆叠能力,安全的堆栈连接线, 以及10G的背板带宽,用户可以在不改变当前应用环境的前提下,简单轻松的扩展千兆端口数量。
VRRP (虚拟路由冗余协议)
  当源主机和目标主机不在同一网段或子网时,源主机会先发送数据到默认网关。所有主机必须有自己的IP地址,子网掩码和默认网关。VRRP(虚拟路由冗余协议)也称为默认网关冗余协议。使用VRRP,在不改变默认网关配置的情况下,所有主机的数据直接流向默认网关。
  一旦VRRP Master故障,VRRP Backup路由器将立即启动。在极短的故障切换时间内TCP连接将不会被终止,所有主机将不会察觉默认网关发生故障。VRRP是一种标准协议,可确保高可靠度的通信环境。
规格
订购讯息
JetNet 6524G 24口千兆可堆叠3层网管型工业以太网交换机包含:
  JetNet 6524G (不含SFP模块)
  机架安装配件
  用户手册光盘
  AC 电源线
JetNet 6524G-DC24 24口千兆可堆叠3层网管型工业以太网交换机,24VDC 包含:
  机架安装配件
  用户手册光盘
JNSC-CX405M-S: JetNet CX4 堆叠线缆, L: 0.5M, Screw Type
JNSC-CX410M-S: JetNet CX4 堆叠线缆, L: 1.0M, Screw Type
 可选配件
  SFPGSX:1000Base-SX 多模SFP光纤收发器,550m, -10~70°C
  SFPGSX2:1000Base-SX plus 多模SFP光纤收发器,2Km, -10~70°C
  SFPGLX10:1000Base-LX 单模SFP光纤收发器 10Km, -10~70°C
  SFPGLHX30:1000Base-LHX 单模SFP光纤收发器 ,30Km, -10~70°C
  SFPGXD50:1000Base-XD 单模SFP光纤收发器 , 50Km, -10~70°C
  SFPGZX70:1000Base-ZX 单模SFP光纤收发器 , 70Km, -10~70°C
火车维护站自动化系统
