威盛VIA Vectro VT6213L 2个端口的 USB 2.0 主控芯片
VIA Vectro VT6213L 是一款专门为电脑和移动设备而设计的高性能 2 个端口 USB2.0 主控芯片,它专为 PC 和移动设备打造。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
VIA Vectro VT6213L 是一款专门为电脑和移动设备而设计的高性能 2 个端口 USB2.0 主控芯片,它专为 PC 和移动设备打造。VIA Vectro VT6213 除继承 VIA Vectro 主控芯片家族的高性能特性,还支持 combo 解决方案、IEEE1394(火线)、SATA 和 Gigabit 以太网。
VIA Vectro VT6213L 性能优势
多功能性
VIA Vectro VT6213L 为 USB2.0 配有 2 个下行端口,还支持 IEEE1394、串行 ATA 和千兆以太网及多下行端口,能同时运行多种设备,连接并运行最新的通信设备和通信技术。VIA Vectro VT6213L 支持 PCI 和 Cardbus 接口,为多样的细分市场提供更高的性能。
高速 USB2.0 性能表现
VIA Vectro VT6213L 因其高速 USB2.0 接口设计而获得 USB 开发者论坛认证,成为 USB 行业中顶级 USB2.0 开发者设计作品之一,其数据传输和读写速度尤为出众。
精简设计
VIA Vectro VT6213L 支持热插拔,为所有 USB2.0 接口的 PC 外设和新一代宽带设备,比如数码相机和 MP3 播放器等提供了一个简易方便的接口。
节能设计
VIA Vectro VT6213L USB2.0 主控芯片采用低功耗架构和先进的处理技术,具备最佳的能源管理功能,在低功耗环境下保障系统稳定性和连接功能,从而延长移动系统中的电池使用时间。
灵活设计
VIA Vectro VT6213L 配备 PCI 和 Cardbus 接口,使移动设备和独立芯片可以直接安装在主板上,为系统建构者和 OEM 厂商安装标准通信设备提供最灵活的解决方案。
介绍
威盛 VT6213L USB2.0 PCI 2.2 UHCI 和 EHCI 主控芯片支持各种主机和 USB 外设间的数据传输带宽。UHCI(通用主控芯片接口)主控芯片符合 USB1.1规格,支持 1.5 Mbps (低速),12 Mbps(全速)和 480 Mbps(高速)传输,EHCI(增强型主控芯片接口)主控芯片符合 USB2.0 规格,并完全支持低速、全速和高速(480 Mbps)带宽。
威盛 VT6213L 支持 USB 规格种所规定的所有 4 种数据传输形式。传输可由主机的缓存到 USB 外设的终点进行,反向亦可。
由于传输是在执行命令之前采用数据包的形式,因此需要适当的传输形式。
威盛 VT6213L 采用 2 个 DMA 引擎,流水线控制 USB 数据传输,以改善带宽,动态时钟终止控制,以减少耗电量。
集成的根集线器带有物理层收发器,与 UHCI (全速/低速)和 EHCI 主控芯片共享。威盛VT6213L 支持 PCI 总线电源管理接口规格 1.1,并支持以往的所有下行接口。
威盛 VT6213L 可提供 2 个 PCI USB2.0 外设接口,以满足台式机,移动设备和其他主机平台的需要。Microsoft Windows XP 和 Windows 2000 内置 VIA VT6213L 的支持软件,Vista、Win98SE 和 WinME 驱动器同样支持 VT6213L 。
结构图
主要特性
- USB 2.0
- 符合通用串行总线(USB)规格修订版 2.0
- 符合 USB 增强型主控制器接口修订版 1.0
- 符合通用主控制器接口规范修订版 1.1
- PCI 多功能设备包括两个用于全速/低速信号传输的 UHCI 主控制器芯片,一个用于高速信号传输的 EHCI 主控制器芯片
- 根集线器包括 4 个整合了物理层收发器的下行端口,此收发器是由 UHCI 和 EHCI 主控制器共享的
- 支持 PCI 总线电源管理接口规范 1.1
- 支持以往的所有下行端口
- 2 个 DMA 引擎包括 USB 数据传输带宽扩展的管线控制
- 动态时钟停止控制以降低功耗
- 串行 EEPROM 支持启动注册更新(Boot Register Update)
- 支持 Cardbus 模式
- 供应 2.5V 电源,最大输入 5V 电源
- 采用0.22μm 的制造工艺,低功耗 CMOS 处理工艺
- 128针 LQFP(14mm x 20mm)小板封装
- 提供原理图和通用电路板参考设计
- 24MHz 晶体系统时钟
- 支持移动设备用 PCI 设计指南
资源
VIA Vectro VT6213L 多图欣赏(VIA Gallery) / VIA Vectro VT6213L 多图欣赏(低清晰度)
技术支持
如果您在运行威盛产品的时候遇到任何困难或问题,这里我们将提供全面的技术支持,您可以找到最新的设备驱动程序,或者到帮助论坛讨论解决您的问题。
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
