威盛 Vectro VT6214L 4个端口的USB 2.0主控芯片
威盛 Vectro VT6214L 是一款专门为电脑和移动设备而设计的高性能 4 个端口 USB2.0 主控芯片,它专为 PC 和移动设备打造。
产品分类:嵌入式系统
品牌:威盛电子
威盛 Vectro VT6214L 是一款专门为电脑和移动设备而设计的高性能 4 个端口 USB2.0 主控芯片,它专为 PC 和移动设备打造。威盛 Vectro VT6214 除继承威盛 Vectro 主控芯片家族的高性能特性,还支持 combo 解决方案、IEEE1394(火线)、SATA 和 Gigabit 以太网。
威盛 Vectro VT6214L 优势
多功能性
威盛 Vectro VT6214L 为 USB2.0 配有 4 个下行端口,还支持 IEEE1394、串行 ATA 和千兆以太网及多下行端口,能同时运行多种设备,连接并运行最新的通信设备和通信技术。威盛 Vectro VT6214L 支持 PCI 和 Cardbus 接口,为多样的细分市场提供更高性能。
高速 USB2.0 性能表现
威盛 Vectro VT6214L 因其高速 USB2.0 接口设计而获得 USB 开发者论坛认证,成为 USB 行业中顶级 USB2.0 开发者设计作品之一,其数据传输和读写速度尤为出众。
精简设计
威盛 Vectro VT6214L 支持热插拔,为所有 USB2.0 接口的 PC 外设和新一代宽带设备,比如数码相机和 MP3 播放器等提供了一个简易方便的接口。
节能设计
威盛 Vectro VT621L4 USB2.0 主控制器采用低功耗架构和先进的处理技术,具备最佳的能源管理功能,在低功耗环境下保障系统稳定性和连接功能,从而延长移动系统中的电池使用时间。
灵活设计
威盛 Vectro VT6214L 配备 PCI 和 Cardbus 接口,使移动设备和独立芯片可以直接安装在主板上,为系统建构者和 OEM 厂商安装标准通信设备提供最灵活的解决方案。
概述
威盛 Vectro VT6214L 主控制器因其高速 USB2.0 接口设计获得 USB 开发者论坛认证,可无缝连接新一代即插即拔的基于 USB2.0 接口的外设,其数据传输速度高达 480Mbps。
威盛 Vectro VT6214L 具备 32 位 PCI 和 Cardbus 接口(PCMCIA),满足多种市场对外设接口的需求,比如为移动设备设置外插卡和 PCMCIA 卡。
威盛 Vectro VT6214L 支持 IEEE1394,串行 ATA 和 Gigabit 以太网,让客户在一系列解决方案中获得最新的通信技术,满足多种细分市场的需求。威盛 Vectro VT6214L 让 OEM 在单个 PCI 卡中结合 USB2.0,以获得两个额外的领先功能,并支持 4 个 USB2.0、3 个额外的 IEEE1394、1 个并行 ATA 端口、两个串行 ATA 端口和 1 个 Gigabit Ethernet 端口,实现了多个外设同时运行。Combo Cardbus 模式的威盛 Vectro VT6214L ,支持两个USB2.0 和一个 IEEE1394 端口,从而确保低功耗运行并延长移动设备的电池使用时间。
威盛 Vectro VT6214L 采用 0.22 micron CMOS 程序,整合高级电源管理功能和强大的 I/O 功耗管理功能,这使它成为低功耗系统和稳定性、节能型应用的最佳之选。
威盛 Vectro VT6214L 是多功能的 PCI 设备,它整合了两个通用主控制器接口核心以实现全速信号传输;集成一个增强版主控制器接口核心以实现高速信号传输。另外,它还采用了 USB2.0 的超带宽以支持多种高速外设,包括高分辨率的摄像机、摄像头、数码相机、新一代扫描仪、打印机和高密度存储设备。威盛 Vectro VT6214L 支持动态附加和重新附加 USB 总线来实现热插拔。外部串行接口可实现内存保留并记录序列号和厂商编号、产品 ID 和杂货存储。
威盛 Vectro VT621L4 可以实现板载芯片、外插 PCI 卡和 32 位 Cardbus 解决方案,并采用 128 针脚 LQFP 封装以应用硬盘固件。
Microsoft Windows XP 和 Windows 2000 内置威盛 Vectro VT621L4 的支持软件,Vista、Win98SE 和 WinME 驱动器同样支持威盛 Vectro VT6214L。
结构图
主要特性
- USB 2.0
- 符合通用串行总线(USB)规格修订版 2.0
- 符合 USB 增强型主控制器接口修订版 1.0
- 符合通用主控制器接口规范修订版 1.1
- PCI 多功能设备包括两个用于全速/低速信号传输的 UHCI 主控制器芯片
- 1 个用于高速信号传输的 EHCI 主控制器芯片
- 根集线器包括 4 个整合了物理层收发器的下行端口,此收发器是由 UHCI 和 EHCI 主控制器共享的
- 支持 PCI 总线电源管理接口规范 1.1
- 支持以往的所有下行端口
- 4 个 DMA 引擎包括 USB 数据传输带宽扩展的管线控制
- 动态时钟停止控制以降低功耗
- 串行 EEPROM 支持启动注册更新(Boot Register Update)
- 支持 Cardbus 模式
- 供应 2.5V 电源,最大输入 5V 电源
- 采用 0.22µm 的制造工艺,低功耗 CMOS 处理工艺
- 128 针 LQFP(14mm x 20mm) 小板封装
- 提供原理图和通用电路板参考设计
- 24MHz 晶体系统时钟
- 支持移动设备用 PCI 设计指南
资源
威盛 Vectro VT6214L 多图欣赏(Gallery) / 威盛 Vectro VT6214L 多图欣赏(低清晰度)
技术支持
如果您在运行威盛产品的时候遇到任何困难或问题,这里我们将提供全面的技术支持,您可以找到最新的设备驱动程序,或者到帮助论坛讨论解决您的问题。
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
