产品选型
RIKO瑞科 SU-N,SU-N2 光电开关
RIKO瑞科光电开关SU-N,SU-N2可用于Ø0.5 x 10.0mm以上的非透明体检测。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
U型光電開關
SU 系列
Hot New
U型光電開關,間距為10mm
Model / 型號 SU-N SU-ND SU-P SU-PD
SU-N2 SU-N2D SU-P2 SU-P2D
Sensing type / 檢出方式 Diffuse reflection / 擴散反射式
Min. detection object
/ 最小檢測物
Opaque 非透明體(Ø0.5 x 10.0mm)
Output Type
/ 輸出模式
NO Type N:NPN.NO P:PNP.NO
NC Type N2:NPN.NC P2:PNP.NC
Operating voltage/工作電壓 DC12~24V
SU15 系列
U型光電開關,間距為15mm
Model / 型號 SU15-N SU15-ND SU15-P SU15-PD
SU15-N2 SU15-N2D SU15-P2 SU15-P2D
/ 最小檢測物
Output Type
/ 輸出模式
SU07 系列
Hot New
U型光電開關,間距為7mm
Model
/ 型號
NPN D.on SU07-N SU07-ND1
PNP D.on SU07-P SU07-PD1
/ 最小檢測物
Wiring method / 出線方式 Pre-wiredØ4.2 x 2M / 3-wire M8 connector / M8接頭式
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
