产品选型
松下panasonic光电传感器CX-444 CX-441 CX-442 CX-443
CX-441 CX-442 CX-443 CX-444 光电开关可用于机床、包装、建材等行业。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
CX-444.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下panasonic小型光电传感器CX-444
产品概述:
类型:距离设定反射型
距离设定范围:20~100mm
检测距离(白色无光泽纸):15~100mm
应差( 迟滞):动作距离的2%以下(白色无光泽纸)
重复精度:沿检测轴:1mm以下、垂直于检测轴:0.2mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压:12~24V DC
消耗电流:20mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
・zui大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出:输出动作:可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
输出:短路保护:配备
响应时间:1ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(安定动作时亮起)
距离设定调节器:配备机械式5圈调节器
检测模式:可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
防护等级:IP67
环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)
存储温度:-30~+70℃
环境湿度:35~85%RH
投光元件(调制式):红色LED
材质:
外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:聚碳酸酯
显示罩:聚碳酸酯
电缆:0.2mm24芯橡皮电缆、长2mCX-444 (2).jpg
规格
种类距离设定反射型
小光点
型号NPN输出型CX-441CX-443CX-444CX-442
PNP输出型CX-441-PCX-443-PCX-444-PCX-442-P
可调节距离(注2)20~50mm20~100mm40~300mm
检测
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
