产品选型
亚控 KingHMI 组态王嵌入版
亚控 KingHMI 组态王嵌入版
KingHMI 组态王嵌入版是亚控公司在组态王通用版的基础上,针对嵌入式的人机界面、PAC设备、移动设备等,开发出来运行在开放式平台Windows CE或者Windows XPE 实时多任务嵌入式操作系统的组态软件。以OEM产品方式为HMI厂商、PAC厂商等,提供非常方便快捷的嵌入式组态软件的解决方案。
产品分类:
嵌入式系统 嵌入式软件 嵌入式组态软件
品牌:
产品概述
传统嵌入式设备上经常使用专用系统,开发本公司专用的组态软件。由于科技的发展日新月异,传统HMI厂商的专用组态软件显示出各种弊端,如在提高功能上非常困难,软件移植性差,人机界面大多数停留在黑白显示,画面显示不是非常的友好等等。
主要优势
--绚丽的真彩显示画面,高效的画面刷新,把实时信息及时友好地传递给客户。
--低廉的产品价格,可持续性的快速升级软件系统
--众多的软件合作伙伴
核心性能
--卓越的实时数据控制及监测功能。
--可视化操作界面与开发环境,易学易用的绘图工具,快速的提高开发效率。
--方便建立图形的动画连接并且动画连接种类繁多,容易满足各类需求。
--高效的报警处理功能帮助客户进行故障监视和决策制定。
--实时数据的历史记录功能便于客户日后进行查找与分析。
--实时趋势曲线控件、历史趋势曲线控件友好地展示了数据的历史变化。
--强大的脚本语言处理,能够帮助你实现复杂的逻辑操作和与决策处理。
--方便的配方处理功能。
--丰富的设备支持库,支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块等。
--拥有基本包括各行业的图形库,并且支持客户自行设计添加图形库。
--强大的远程调试和在线功能使得用户可以通过网络远程连接下位机,进行远程工程的上传、下载以及调试。
主要功能特性
数据词典(实时数据库)
数据词典(实时数据库)是组态王嵌入版软件的核心部分。
组态王嵌入版在系统运行过程中维护一个实时数据库,数据库中存放所有变量的最新数据。通过检测变量值的变化,组态王嵌入版改变图形对象的状态并跟踪报警的发生。
工程中共用了多少变量?变量都在哪里被使用了?哪些变量没有被使用?都是每一个工程人员关心的问题。组态王嵌入版提供了变量使用报告和变量更新计数等功能。方便的提供了变量的各种使用信息。
组态王嵌入版中变量主要分为基本类型变量与特殊类型变量两大类。
(1) 基本类型变量
内存变量:不需要和其它应用程序交换数据、也不需要从下位机得到数据、只在组态王嵌入版内需要的变量。
I/O变量: I/O变量担负着组态王嵌入版与下位机设备或其它应用程序(包括I/O服务程序)交换数据的重任。
(2) 特殊类型变量有报警窗口变量系统预设变量。
画面制作及显示系统
支持无限色和过渡色。
图库 可以利用图库中本身的图形元素,工程人员也可以生成自己的图库元素。
按钮和图形。
可视化动画连接向导。
报警和事件系统
组态王嵌入版分布式报警管理提供多种报警管理功能。
包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警优先级、报警过滤、新增死区和延时概念等功能。
组态王还可以记录应用程序事件和操作员操作信息。报警和事件具有多种输出方式:文件和报警窗。
组态王嵌入式一共为模拟变量和长整型变量设计了3类7种报警条件,为离散变量设计了1种报警条件。
模拟型变量和长整型变量:
越限报警——高高、高、低、低低四种报警限
偏差报警——大、小两种偏差报警限
变化率报警
离散型变量:
变量值——开、关或改变
变量值及报警的历史记录
支持毫秒级高速历史数据的存储和查询。完整实现历史库数据的后期插入、合并。
报警输出文本可以自由定义,对模拟量和长整型变量的越限报警和偏差报警增加了延时和死区概念。每个变量的任意多种报警条件可以并存,根据每种条件检测到的报警信息都会被记录下来,而不会彼此掩盖。报警可以分组管理,每个报警均可以定义其所属的报警组和优先级。
为方便报警信息的管理,组态王嵌入式引入报警组和报警优先级的概念。
在定义变量的报警条件时,设计者可以同时定义变量所归属的报警组,比如,把“反应车间”内使用的所有变量(过程参数)归属于“反应车间”报警组。当操作者查看报警信息时,可以指定要查阅的报警组“反应车间”,以单独显示“反应车间”内变量的报警情况。
报警组是由设计者定义的。报警组按照“树”形结构组织,这种模型非常符合实际的工业生产状况。操作者还可以按照优先级方式查阅报警信息。变量的报警优先级(最多999级)也和报警条件同时定义。当操作者指定一个值后,只有那些优先级高于此值的变量才能显示它们的报警信息。
组态王嵌入式在充分考虑嵌入式设备存储器的容量的基础上,采用了循环报警记录的模式,所谓循环记录的含义就是:在组态王嵌入式6.0中您可以通过设置来定义记录单个文件的大小,生成文件的数量。具体的工作模式和历史数据记录的工作机制一致。
趋势曲线,实时及其历史趋势显示
组态王中实时数据和历史数据不仅可以在画面中以值输出、报表的方式显示,还可以通过曲线形式显示。
组态王嵌入版支持的趋势曲线有实时趋势曲线、历史趋势曲线。
趋势曲线能以图形方式观察一段时间内的过程状态和趋势。应用系统中可以定义数目不限的趋势曲线窗口,而一个趋势曲线窗口可同时显示多个过程参数,由
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
