西门子 1211C CPU
2012/5/13 23:27:01
*智能紧凑型解决方案 *带有 10 点集成输入/输出 *可通过下列各项进行扩展: *1 个信号板 (SB) *多达 3 个通讯模块 (CM)
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:西门子
紧凑型 CPU 1211C 具有:
- 3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压。
- 集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 至 264 V 交流或 24 V 直流)
- 集成的 24 V 编码器/负载电流源:
用于直接连接传感器和编码器。300 mA 输出电流,也可用作负载电源。 - 14 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))。
- 10 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器。
- 2 点集成模拟量输入,0 至 10 V。
- 2 点脉冲输出 (PTO),频率最高 100 kHz。
- 脉冲宽度调制输出 (PWM),频率最高 100 kHz。
- 集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)
- 3 个快速计数器 (100 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有单独输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器。
- 通过附加通讯接口扩展,例如,RS485 或 RS232
- 通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
- 通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展
- 可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)
- PID 控制器,具有自动调谐功能
- 集成实时时钟
- 中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应 - 所有模块上均为可拆卸的端子
- 仿真器(可选):
用于仿真集成输入和测试用户程序。
设备型号 |
型号 |
电源电压 |
输入电压 DI |
输出电压 DO |
输出电流 |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
0.5 A, 晶体管 |
24 V DC |
24 V DC |
5 … 30 V DC / |
2 A; |
85 … 264 V AC |
24 V DC |
5 … 30 V DC / |
2 A; |
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
