产品选型
HAKKO V606iC10 触摸屏
HAKKO V606iC10 触摸屏
5.7英寸、STN彩色、16色+闪烁
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
白光
项目/型号 V606iC10
电源 额定电压24V DC
电压允许范围24V DC±10%
允许瞬时停电时间1ms以内
消耗电力功率10W以下
侵入电流10A, 1ms以下
绝缘电阻 500V DC,10MΩ以上
工作环境 运行温度0℃~ 50℃
存储温度-10℃~ 60℃
环境湿度85%RH以下(无凝露)
耐溶剂性能无金属切削,油污,有机溶剂
大气无腐蚀性气体和导电尘埃
机械工作条件 耐振荡震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时
耐冲击冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次
电气工作条件 抗干扰1000VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns)
抗静电特性符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV
安装环境 接地接地电阻:小于100Ω
防护等级前面板:IP65,后面板:IP20
冷却自然冷却
重量大约0.8KG
外形尺寸(mm)182.5*138.8*57.3[通讯单元凸起部分(4mm)]
开孔尺寸(mm)
1740.5*1310.5
-0-0
外观颜色 黑色
材料 PC/PS
项目/型号(对比) V606iC10 V606iM10
显示特性 屏幕存储器大约760KB
显示尺寸5.7英寸
显示材料STN彩色LCDSTN黑白LCD
分辨率320*240
颜色16色 闪烁8级灰度+闪烁
背光灯CCFL
背光灯寿命大约50000小时
背光灯自动关正常点亮(可由用户设置)
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
