关键字: | EMC 电磁兼容,普锐马电子,阻尼振荡波,衰减振荡波 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表 网络分析测试 信号发生器 计量标准仪器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 设备遭受的振荡波可能影响设备和系统可靠的运行,振铃波是由电源和控制线开关切换或雷击引起,并出现在设备(设备端口)的端子上。产品符合IEC61000-4-12和GB/T17626.12以及IEC255-22-1、GB/T14598.13标准
产品特点
1、中英文切换模式,使用更方便
2、可编程操作,实现一键完成设定功能
3、超大液晶显示,智能控制
4、内置三相五线制耦合去耦网络
5、体积小,设备轻,操作方便
6、使用程控高压电源,设置方便,可靠性好
7、试验方式无需手动联线,菜单设置即可,安全、方便
8、输出波形极性,可以自动正负交替
9、可以很方便的进行产品升级
10、内置IEC61000-4-12四种标准等级参数,九种自定义参数设置模式
技术参数
参数 | SJB61012G |
输出电压 | 200---±3000V |
振荡频率 | 100kHz,1MHZ |
脉冲极性 | 正或负 ,正负自动切换 |
内阻 | 200 Ω ± 20% |
脉冲前沿 | 75ns ± 20% |
脉冲重复率 | 20 —500 HZ,可调 |
脉冲串周期 | 1s ~ 9999s |
脉冲串持续时间 | 1s ~ 9999s |
试品耦合 / 去耦网络 | 内置,三相五线, 16A |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 480*520*220 mm |
