产品选型
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(DC二/四线型)
外径 12mm(圆柱型),直流二/四线型,齐平式安装检测距离2mm 非齐平式安装检测距离4mm
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
施瑞克
Operating Vltage/工作电压 10-30VDC/5-36VDC/10-55VDC/10-60VDC
Switchig Frequency/开关频率 2KHZ,1KHZ
Response Time/响应时间 0.1ms/0.1ms,0.2ms/0.2ms
Operating Temperature/工作温度 -25°--+70°
Short Circuit Protection/短路保护 有
Repeat Accuracy/重复精度 <1.0%(Sr)
Switching Hysteresis/开关磁滞 <15%(Sr)
Max.Load Current/最大过载电流 200mA
Overload Trip Point/过载跳闸点 220mA
Protection Category/防护等级 IP67
Material Active Face/感应面材质 POM,PBT
齐平式安装方式型号:
DC 4 Wire 10-30V Changeover PNP (N.O.&N.C.)   SA1A1FFASC12
DC 4 Wire 10-30V Changeover PNP (N.O.&N.C.)   SA1A1FFBSC12
DC 2 Wire 10-60V N.O.*   SD1A1FFCOA12
DC 2 Wire 10-60V N.C.*   SD1A1FFCCA12
非齐平式安装方式型号:
DC 4 Wire 10-30V Changeover PNP (N.O.&N.C.)   SA1B1FFASC12
DC 4 Wire 10-30V Changeover PNP (N.O.&N.C.)   SA1B1FFBSC12
DC 2 Wire 10-60V N.O.*   S1C1B1805PO3A2   SD1BFFCOA12
DC 2 Wire 10-60V N.C.*  S1C1B1805PC3A2   SD1BFFCCA12
Shrick KL2系列安全光幕
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
