产品选型
西森自动化 全系列涡街流量计(蒸汽流量计)
广州西森自动化控制设备有限公司是国内领先的蒸汽计量系统解决方案的供应商,集研发生产销售一体,各种涡街流量计、蒸汽流量计,型号齐全,满足各种不同需求!
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
涡街流量计工作原理:
FLVJ系列涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的标况的体积流量或质量流量的体积流量计。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如下图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
选择蒸汽涡街流量计所需要的参数:
1、管道的口径
2、被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽)
3、被测介质的工作压力
4、被测介质的工作温度
5、被测介质的工作流量
西森自动化 全系列涡街流量计 型号齐全 满足不同需求
涡街流量计
该仪表系统数据处理采用Microchip的MCU技术并结合现代微电子工艺研制开发一种高可靠、准确度高的工业流量测控仪表。
蒸汽流量计
蒸汽流量计是我们工程师精心研发出来的一款专门针对蒸汽贸易计量、测量、控制而研发的产品,对于蒸汽计量行业具有深远意义。
压缩空气流量计
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转换而来,在这种情况下,空气流量测量的精确度要求特 别高,多半还配有自动调节。
智能涡街流量计
智能涡街流量计是采用成熟可靠的感应压电传感器技术,其根据工况特性需求可以将流速、流量(或将工况温度、压力检测优化一体),充分体现了当今机电一体化产品的高科技性及其性价比。
道式涡街流量计
管道式涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表,用于绝大多数蒸汽、气体和液体的流量计量、测量、控制。
大口径涡街流量计
测量口径大于DN300的涡街流量计称之为大口径涡街流量计,西森自动化拥有先进的测量设备,可生产口径从DN300~DN600大口径法兰式涡街流量计,全方面满足客户的需要。
高温型涡街流量计流量计
耐高温引线 引线电阻极低 防护等级:IP88 可长期水泡 进口不锈钢材料 输出超高稳定性 振动干扰抑制性能卓越。
插入式涡街流量计
插入式涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表,用于绝大多数蒸汽、气体和液体的流量计量、测量、控制。
防爆型涡街流量计
防爆型涡街流量计可分成本安防爆型和隔爆型两种,满足客户不同场合的需求。
流量计电路板------------------------------------------------------------------------------
二线制4-20mA输出液晶显示板 二线制4-20mA输出液晶显示板
1、通过拨码开关组合,可在气体和液体、DN25~DN200的口径中任意选择
2、具有防雷击和小信号切除功能
3、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
4、任意设定流量上限
5、仪表参数设定分用户设定和工厂设定
6、当外部供电情况下,4-20mA电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出(即可输出原始脉冲或累积脉冲)
三线制脉冲输出板 三线制脉冲输出板
1、可由拨码开关设定适应各种口径和各类测量介质
2、可选择用12~24V外电源供电
3、脉冲输出:高电平≥8V(供电电压-1V)低电平<0.5V
4、含1K5上拉电阻的集电极开路输出
电池供电三线制脉冲输出板 电池供电三线制脉冲输出板
1、采用外电源时:12~24VDC/30mA(-20%~+15%),无输出可低至9V。
2、电池供电时(可选项):锂电池3.6V(2-13Ah)/0.3mA。
3、具有防雷击和小信号切除功能
4、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
5、任意设定流量上限
6、也可选择用12~24V外电源供电
7、仪表参数设定分用户设定和工厂设定
标定装置----------------------------------------------------------------------
步步精心,从定制生产到现场,每一步都追求完美
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。
并联使用标准表的装置
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m³/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及坚定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定苏源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。
系统展示----------------------------------------------------------------------------------
蒸汽流量计测量蒸汽流量安装示意图(温度压力双补偿)
------------------------------------------------------------------------饱和蒸汽流量安装示意图(压力单补偿)
蒸汽流量计测量蒸汽流量安装示意图(压力单补偿)
----------------------------------------------------------------------饱和蒸汽流量安装示意图(温度单补偿)
蒸汽流量计测量蒸汽流量安装示意图(温度单补偿)
 查看更多详情请点击——涡街流量计
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
