IXXAT CAN测试工具CAN-Bus-Tester 2 (CBT2)
强大的CAN总线物理层和CAN协议分析工具
产品分类:现场总线 CAN
品牌:HMS
CAN-Bus-Tester 2是一个CAN总线系统调试、分析、监控、故障排除和维护的通用测量仪器。
CAN总线系统的操作过程中典型故障,如节点故障,通讯错误或完整的系统故障,往往由总线物理层中的问题导致。通常,具有低的信噪比的发送消息的设备是很容易出故障。CAN-Bus-Tester提供总线上信噪比的概述,快速识别产生错误的常见原因并纠正。此外,最重要的逻辑分析功能也被集成到测试仪(否则只能在协议分析仪发现)。
该测试仪可用于依据ISO 11898-2标准的11位或29位标识符的CAN总线系统,支持以CAN第二层协议基础版本。使用插件,CBT可以支持基于CANopen、DeviceNet和SAE J1939的系统。这种使得可以在任何时候在设备上使用相应的许可证。自动波特率检测和自连接BusScan使CAN-Bus-Tester可以快速、轻松地连接到待分析和启动的系统。测量结果自动分配到相应的CAN标识符或网络节点。
IXXAT也提供了一个CAN监控工具(接收/发送)作为CBT的一个插件,提供了一个新的、可缩放的的用户界面,可利用高分辨率显示器的优点。该工具将显示CAN报文、错误帧和帧溢出。它允许对报文触发,并在接收窗口中配置了一个显示启动/停止和暂停日志的功能。此外,在传输模式下,CAN报文可以在一个列表中聚集(序列),并允许一次或重复发送多个带有定义的时间间隔的CAN报文。
根据测试策略,可使用多种识别故障的方法,如完整系统的快速概览,监视单个节点或设置多触发事件(物理和/或逻辑故障和错误帧)。当使用触发功能时,所有定义到独立位位置的错误都提供有一个时间标记,并在集成示波器上显示。
通过外部触发输出的有效触发信号,可用于触发示波器。因此可以在示波器上选择性地显示一个确定的CAN报文或一个错误报文。
使用CAN-Bus-Tester 2,在系统正在建立时总线布线可被测试,而且它的传输特性可以被保存。在整个生命周期内,比较测量可直接在运行的系统上进行,从而避免了停机时间。
CAN总线测试仪通过USB连接到Windows PC,通过提供的软件进行操作。确定的测量值也可以保存或总结为一个详细报告。CANobserver记录的数据也可以导入进行检查。
亮点
分析所有报文(电平、侧面、错误)的信噪比
用于报文分析的集成示波器数据解释
故障定位的全面触发条件(逻辑和物理错误)
总线状态、总线负载、错误报文的监控
布线测试(终端电阻,短路,中断,回路电阻,线路长度)
自动波特率检测
基于自动波特率检测和BusScan简单连接到CAN系统
Windows程序简单操作
简单生成测试协议
监视CAN报文的发送和接收(可选)
技术参数
使用 | CAN根据ISO 11898-2 (高速)具11-bit或29-bit标识符(CAN 2.0A与2.0B) |
波特率 | 5 k, 10 k, 20 k, 33.3 k, 50 k, 62.5 k, 75 k, 83.3 k, 100 k, 125 k, 200 k, 250 k, 500 k, 800 k, 1000 kBit/s |
波特率检测 | 支持所有波特率 |
位扫描 | 64x, 10240个扫描点 |
触发输出 | BNC-socket, 电气隔离 |
CAN总线连接 | 被动, 2 x 9-pole SUB-D连接器 |
PC连接 | 通过USB,电气隔离 |
电源 | 9 ... 36 V DC, DIN 45323 low-voltage socket; 0.15 ... 0.55A |
尺寸与重量 | 40 x 134 x 170 mm (高/宽/长), 约600 g 带箱体: 504 x 354 x 119 mm, 约5000 g |
安全/保护 | EN 60950: 2003-03 / IP 20根据EN 60529 |
EMC | EN 61000-3-2: 2000, A1: 2000, A2: 2004 EN 55022: 1998, A1: 2000, A2: 2003 EN 61000-6-2: 2001 |
温度范围 | 工作温度: 5 °C ... 40 °C 贮藏温度: -20 °C ... 60 °C |
订货内容
CAN-Bus-Tester CBT 2基础设备
CAN总线附件
- 6个适配电缆: SUB-D, Open style, M12, 7/8”, SAE J1939-11, SAE-J1939-13
- 短插头: SUB-D, Open style, M12, 7/8”, SAE J1939-11
- 终端电阻: SUB-D, M12, 7/8”, SAE J1939-11
- T型或Y型适配器: M12, 7/8”, SAE J1939-11
- 示波器简单连接的适配器PCB电源单元100 V - 240 V / 50-60 Hz; 24 V, 500 mA; 电源电缆(EU, UK, USA/Japan)
BNC电缆
USB电缆
用户手册,包含USB驱动和应用程序的CD
坚固,可上锁的箱体
系统要求
主频1.2 GHz或更高,最小256 MB内存,显卡,拥有24位色彩深度和1024×768像素的分辨率,USB端口,CD-ROM驱动器的PC机
Windows XP/Server2003/Vista(32 & 64 Bit)/Windows7(32 & 64 Bit)操作系统
设备租赁服务
CAN总线测试仪还可以临时租用。最小租用时长为2周,但它每周可以延期。在租赁期结束时,如果用户希望购买设备,所有先前支付的租赁费将计入对购买价格。
订单号
1.04.0402.00000 | CAN-Bus-Tester CBT 2 |
可选的扩展
可选的扩展是附加的软件功能,这将是,如果订购,通过许可密钥在设备上激活。
1.04.0402.00011 | CAN监控工具 |
1.04.0402.00001 | CANopen插件 |
1.04.0402.00002 | DeviceNet插件 |
1.04.0402.00003 | SAE J1939插件 |
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
