InduSoft Web Studio v7.1
InduSoft Web Studio v7.1 是一套功能强大的自动化整合开发工具,包含所有开发一个全方位的 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)、HMI (Human-Machine Interface)、嵌入式控制系统所需的基本组件。
产品分类:品牌:
InduSoft Web Studio v7.1 是一套功能强大的自动化整合开发工具,包含所有开发一个全方位的 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)、HMI (Human-Machine Interface)、嵌入式控制系统所需的基本组件。InduSoft Web Studio 支持所有 Windows 操作系统,含括 Windows CE、Windows XP、Windows XP Embedded、Vista、Windows 7 (包含32与64位),还有Windows Server 版本,且内建支持本机与远程 (WEB) 可视化浏览功能。
除此之外,InduSoft 亦遵照工业标准提供Microsoft .NET、OPC、DDE、ODBC、XML及ActiveX等使用接口。
泓格科技不仅提供了I-7000、I-8000、I-87K及CAN Bus 系列产品之驱动程序,以便于使用者能有效及便捷的整合 SCADA 系统。也发展 OPC、DDE 和 ActiveX 等发展工具来与 InduSoft 互相配合。除此之外,泓格科技的 VxComm 及 DCON Utility 等工具让使用者更轻松简单的与网络上的模块联机维护。
cInduSoft 包含所有开发者所需东西,也具以下优点:
(1) 经由不同装置撷取实时数据。
◆ 规格
开发环境︰Windows NT/2000/XP/7/8。
执行环境︰Windows NT/2000/XP/7/8或 Windows CEv3.00 及 Windows CE.NET。
完整的 OPC Browser 提供 OPC Client 和 OPC Server。
DDE Client 和 DDE Server 模块。
TCP/IP Client 和 TCP/IP Server 模块。
支持超过200 种不同设备 (PLC) 的驱动程序,
如 Siemens、GE 、Modbus、Mitsubishi、OMRON ...... 等标准通讯协议。
◆ 特点
整合了窗口发展环境如工具栏、对话框及选单。
多功能对象及动态的使用方式,支持使用者设计画面 (绘图、按键、历史警报 ....
....等)。
在线远程管理和设定。
依循 Microsoft DNA 架构,支持 OPC 和 XML。
具有 Web 的功能,透过 TCP/IP 以浏览器在线监控现场画面,并可以看到目前的即
时资料。
图库中提供100多种符号及动态对象图。
除错工具。
具有强大弹性化的数据库、数据点数组、类别和间接数据点指标。
提供 API 函数,可让外部程序与 IWS 做数据交换。
提供多国语言的转换编辑器,可让用户在程序执行时做在线转换。
提供 TCP/IP 主从模块,可使用不同的计算机透过 TCP/IP 模块,相互交换现场值,也
可以经由此功能建立备份系统。
提供 200多种不同设备(如PLC)厂牌的驱动程序。
OPC服务器和OPC客户端被整合成使用OPC浏览器。
执行期的安全性机制,提供画面和对象密码保护(256层)。
提供超过200多种函数,可应用在逻辑表示和程序撰写中。
提供配方及报表功能。
时程管理功能,可依固定时间及间隔时间或事件发生时,执行所指定之程序。
应用程序的窗口可互相重迭,也就是说在发展环境中您可以将工作窗体及绘图草图做
模块式的重迭。
可与规划 PC-based 控制器所使用的软件包整合,如 ISaGRAF、SteepleChase、
Think&Do、ASAP 等。
由远程计算机 RAS Server 拨接功能来触发、监视和挂掉拨接连线。
从 Indusoft Web Studio 发送电子邮件功能。
◆ 概要
图形:
经由鼠标点击、拖移与缩放,规划画面很容易。
支持多达 15 种格式的图形。
支持超过 40 种定义好的动态效果,包括︰阴影、闪烁、填充、旋转、移动、缩放.
.. 等。
提供了一个图形库,使得开发更加简化。
警报:
完善的警报管理系统,发送警报讯息,屏幕显示、E-mail、Web 浏览器以及文件的方
式。
提供自由的警报讯息格式。
警报文件可保存为一个档案、印表、 SQL 数据库。
可过滤、区分或颜色分类,使得警报更加容易被察觉。
趋势图:
历史曲线可明确显示所要查看的过程轨迹。
透过网络可在屏幕上或Web浏览器上监视讯息。
配方/报表:
用户可以很容易的定义配方组别。
提供用户报表配置,包含文字和图形。
输入/输出:
超过 200 种不同产品的驱动程序。
支援 OPC (Client & Server)。
◆ 应用
工厂和机械自动化。
环境和设备监控。
工业控制 / 自动化。
楼层自动化。
远程数据收集。
2014 InduSoft_组态软件说明及应用
2014 InduSoft_基础课程_整合嵌入式控制器
2014 InduSoft_基础课程_配方与报表
2014 InduSoft_基础课程_开发环境介绍与Tag说明
2014 InduSoft_基础课程_教具&Utility说明
