产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 XDM-24T4-E/C运动控制型PLC
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2014/12/22 10:15:22
0 人气:1073
    关键字: 信捷,PLC,运动控制
    产品分类: PLC 小型PLC CPU模块
    品牌: 信捷
    产品说明
    运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,带两轴直线、圆弧插补功能
    T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
    最多可外接扩展16个模块和1块BD板
    具有更高的处理速度,约为XC系列的10倍
    带时钟并对数据进行掉电保持
    支持基本的逻辑控制和数据运算
    支持高速计数、外部中断、电子凸轮、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、MODBUS通讯、X-NET现场总线等功能
    一般规格
    项目规格
    绝缘电压DC 500V 2MΩ以上
    抗噪声噪声电压1000Vp-p  1uS 脉冲1分钟
    空气无腐蚀性、可燃性气体
    环境温度0℃~60℃
    环境湿度5%~95%(无凝露)
    通讯口1编程口,支持RS232方式以及USB方式
    通讯口2通讯口,支持RS-485或X-NET现场总线
    通讯口3连接扩展ED
    通讯口4扩展BD板上的通讯口
    安装可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
    接地第三种接地(不可与强电系统公共接地)
    性能规格
    项 目规 格
    程序执行方式循环扫描方式
    编程方式指令、梯形图并用
    处理速度0.05us
    停电保持使用FlashROM及锂电池
    用户程序容量128KB
    I/O点数总点数24点
    输入点数14点(X0~X15)
    输出点数10点(Y0~Y11)
    内部线圈(X)1024点
    内部线圈(Y)1024点
    内部线圈(M、HM、SM)20480点、6144点、4096点
    流程(S、HS)8000点、1000点
    定时器(T、HT、ET)4096点、1024点、40点
    计数器(C、HC、HSC)4096点、1024点、40点
    数据寄存器(D、HD、SD、HSD)20480字、6144点、4096点、1024点
    FlashROM寄存器(FD、SFD)8192字、4096点
    特殊保密寄存器(FS)256点
    高速处理功能高速计数、脉冲输出、外部中断
    口令保护6位长度ASCII
    自诊断功能上电自检、监控定时器、语法检查
    产品外形及尺寸(单位:mm)
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
