松下FPXH系列可编程控制器
2016/11/21 16:25:54
高功能运动控制一体机
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:松下电器机电
高功能运动控制一体机
特点
高速
运动型位置控制
通用型位置控制
扩展性
通信
编程软件
以更专业的功能软件FPWIN GR7为基础架构,后续将不断丰富更多功能,面向各行业应用扩展更专业的命令内容。
(通用型Ver.2.5以上对应,运动型Ver.2.7以上对应)
FP-XH 通用型控制单元
继电器输出
品名 | 电源 | 规格 | 订货产品号 | |||
I/O点数 | 程序容量 | 可调电位 输入 | USB端口 | |||
FP-XH C14R 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入8点、 2A继电器输出6点 | 16k步 | 1点 | ○ | AFPXHC14R |
FP-XH C14RD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入8点、 2A继电器输出6点 | 16k步 | 1点 | ○ | AFPXHC14RD |
FP-XH C30R 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入16点、 2A继电器输出14点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC30R |
FP-XH C30RD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入16点、 2A继电器输出14点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC30RD |
FP-XH C40R 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入24点、 2A继电器输出16点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC40R |
FP-XH C40RD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入24点、 2A继电器输出16点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC40RD |
FP-XH C60R 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入32点、 2A继电器输出28点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC60R |
FP-XH C60RD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入32点、 2A继电器输出28点 | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC60RD |
※ | 所有单元24V DC输入为双方向输入。 |
※ | 32k步(默认),对应3档可切换功能,可按客户现场需要自由分配 |
晶体管输出
FP-XH C14T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入8点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出6点(NPN) | 16k步 | 1点 | ○ | AFPXHC14T |
FP-XH C14TD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入8点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出6点 (NPN) | 16k步 | 1点 | ○ | AFPXHC14TD |
FP-XH C30T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入16点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出14点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC30T |
FP-XH C30TD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入16点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出14点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC30TD |
FP-XH C40T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入24点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出16点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC40T |
FP-XH C40TD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入24点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出16点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC40TD |
FP-XH C60T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入32点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出28点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC60T |
FP-XH C60TD 控制单元 | 24V DC | 24V DC输入32点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出28点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | AFPXHC60TD |
FP-XH 运动型控制单元
晶体管输出
FP-XH M4T16T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入8点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出8点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | ![]() AFPXHM4T16T |
FP-XH M4L16T 控制单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入8点、 0.5A/5V~24V DC 晶体管输出8点(NPN) | 24k/32k/40k步 | 1点 | ○ | ![]() AFPXHM4L16T |
FP-X/FP-X0扩展单元
继电器 输出 | FP-X E16R 扩展I/O单元 | - (从左侧单元电源供应) | 24V DC输入8点、2A继电器输出8点 (备注)无内置电源电路,不可连续连接2台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E16R |
FP-X E30R 扩展I/O单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入16点、2A继电器输出14点 (备注)含E16R、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E30R | |
FP-X E30RD 扩展I/O单元 | 24V DC | 24V DC输入16点、2A继电器输出14点 (备注)含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E30RD | |
FP-X E14YR 扩展输出单元 | - (从左侧单元电源供应) | 2A继电器输出14点 (备注)由于没有内置电源电路无法进行2台连续连接。附带扩展电缆8cm | AFPX-E14YR | |
FP-X0 E24R 扩展单元 | - | 24V DC输入16点、2A继电器输出8点 | AFPX0E24R | |
FP-X E40RD 扩展单元 | 24V DC | 24V DC输入24点、2A继电器输出16点 | AFPX0E40RD | |
晶体管输出 | FP-X E16T 扩展I/O单元 | - (从左侧单元电源供应) | 24V DC输入8点、0.5A/5V~24V DC晶体管输出8点(NPN) (备注)无内置电源电路,不可连续连接2台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E16T |
FP-X E30TD 扩展I/O单元 | 24V DC | 24V DC输入16点、0.5A/5V~24V DC晶体管输出14点(NPN) (备注)含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E30TD | |
FP-X E30T 扩展I/O单元 | 100V~240V AC | 24V DC输入16点、0.5A/5V~24V DC晶体管输出14点(NPN) (备注)含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm | AFPX-E30T | |
FP-X0 E24T 扩展单元 | - (从左侧单元电源供应) | 24VDC输入16点、0.5A/5V~24VDC晶体管输出8点(NPN) | AFPX0E24T | |
FP-X0 E24P 扩展单元 | - (从左侧单元电源供应) | 24VDC输入16点、0.5A/24VDC晶体管输出8点(NPN) | AFPX0E24P | |
FP-X0 E40TD 扩展单元 | 24V DC | 24VDC输入24点、0.5A/5V~24VDC晶体管输出16点(NPN) | AFPX0E40TD | |
FP-X0 E40PD 扩展单元 | 24V DC | 24VDC输入24点、0.5A/24VDC晶体管输出16点(NPN) | AFPX0E40PD | |
FP-X E16X 扩展输入单元 | 24V DC | 24VDC输入16点 (备注)由于没有内置电源电路无法进行2台连续连接。附扩展电缆8cm | AFPX-E16X | |
扩展FP0 适配器 | 24VDC | 接入适配器后,最后可将3台FP0R扩展单元连接到FP-X上。附带8cm扩展电缆、电源电缆。 | AFPX-EFP0 |
※ | 扩展单元附有8cm的扩展电缆。 |
FP-X 扩展插件
品名 | 规格 | 订货产品号 |
FP-X 输入/输出插卡 | 输入4点、 24V DC、双方向(漏/源) 输出3点、NPN晶体管 0.3A/24V DC | AFPX-IN4T3 |
FP-X 输入插卡 | 输入8点、 24V DC、双方向(漏/源) | AFPX-IN8 |
FP-X 输出插卡 | 输出8点、NPN晶体管 0.3A/24V DC | AFPX-TR8 |
输出6点、PNP晶体管 0.5A/24V DC | AFPX-TR6P | |
FP-X 脉冲输入/输出插卡 | 高速计数器:单相2ch各80kHz 或 2相1ch 30kHz 脉冲输出:1轴 100kHz/ch (安装2台时,有规格限制) 控制单元(晶体管输出型)不可使用。 | AFPX-PLS |
FP-X 模拟量输入插卡 | 模拟量输入2点、0V-10V or 0mA-20mA、12位、2ms/2ch(非绝缘) | AFPX-AD2 |
FP-X 模拟量输出插卡 | 模拟量输出2点、0V-10V or 0mA-20mA、12为、2ms/2ch(绝缘) | AFPX-DA2 |
FP-X 模拟量I/O插卡 | 模拟量输入2点、0V-5V、0V-10V or 0mA-20mA、12位、2ms/2ch 模拟量输出1点、0V-10V or 0mA-20mA、12位、1ms/1ch(绝缘) | AFPX-A21 |
FP-X 热电偶插卡 | 热电偶输入2点、 K/J、分辨率0.2℃、200ms/2ch(通道间绝缘) | AFPX-TC2 |
FP-X 热电阻插卡 | 热电阻输入2点、分辨率0.1℃、通道间绝缘式 | AFPX-RTD2 |
FP-X 带日历 时钟的 主存储器 | 主存储器:可同时保存全程序步、全部注释。FPWIN-Pro源文件可保存 日历时钟:年、月、日、時、分、秒、星期 (需要电池选件) | AFPX-MRTC |
FP-X COM1 通信插件 | RS232C/1ch有RS、CS控制信号(非绝缘) | AFPX-COM1 |
FP-X COM2 通信插件 | RS232C/2ch(非绝缘) | AFPX-COM2 |
FP-X COM3 通信插件 | RS485或RS422切换型/1ch(绝缘) | AFPX-COM3 |
FP-X COM4 通信插件 | RS232C/1ch(非绝缘)+RS485/1ch(绝缘) | AFPX-COM4 |
FP-X COM5 通信插件 | Ethernet/1ch(100BASE-TX, 10BASE-T)+RS232C/1ch(非绝缘) | AFPX-COM5 |
FP-X COM6 通信插件 | RS485/2ch(绝缘) | AFPX-COM6 |
Control Configurator WD | 设置 COM5通信插件的 Ethernet端口的工具软件 |
选项、维修部件
品名 | 规格 | 订货产品号 |
FP-XH备份电池 | 对运算内存、日历时钟进行备份的电池。 | AFPXHBATT |
FP-X 扩展电缆 | 扩展单元连接用电缆 8cm | AFPX-EC08 |
扩展单元连接用电缆 30cm | AFPX-EC30 | |
扩展单元连接用电缆 80cm | AFPX-EC80 | |
FP-X 端子台 | C30、C60、E30用端子台 21引脚、带盖(无印字)、4个装 | AFPX-TAN1 |
FP0R扩展单元
品名 | 规格 | 订货产品号 | |||||
I/O点数 | 电源 电压 | 输入规格 | 输出规格 | 端子形状 | |||
FP0R-E8 扩展单元 | 8点 | 输入8点 | — | DC24V ±公共端 | — | MIL连接器 | AFP0RE8X |
8点 | 输入4点 输出4点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器输出2A | 端子台 | AFP0RE8RS | |
8点 | 输出8点 | DC24V | — | 继电器输出2A | 端子台 | AFP0RE8YRS | |
8点 | 输出8点 | — | — | 晶体管输出 NPN 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE8YT | |
8点 | 输出8点 | — | — | 晶体管输出 PNP 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE8YP | |
FP0R-E16 扩展单元 | 16点 | 输入16点 | — | DC24V ±公共端 | — | MIL连接器 | AFP0RE16X |
16点 | 输入8点 输出8点 | DC24V | DC24V ±公共端 | 继电器输出2A | 端子台 | AFP0RE16RS | |
16点 | 输入8点 输出8点 | — | DC24V ±公共端 | 晶体管输出 NPN 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE16T | |
16点 | 输入8点 输出8点 | — | DC24V ±公共端 | 晶体管输出 PNP 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE16P | |
16点 | 输出16点 | — | — | 晶体管输出 NPN 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE16YT | |
16点 | 输出16点 | — | — | 晶体管输出 PNP 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE16YP | |
FP0R-E32 扩展单元 | 32点 | 输入16点 输出16点 | — | DC24V ±公共端 | 晶体管输出 NPN 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE32T |
32点 | 输入16点 输出16点 | — | DC24V ±公共端 | 晶体管输出 PNP 0.3A | MIL连接器 | AFP0RE32P |
※1 | 继电器输出型的扩展单元附有电源电缆(品号AFP0581)。 (扩展单元的晶体管输出型不需要电源电缆) |
※2 | 继电器输出型的端子台型附有2个Phoenix公司生产的端子台(9pin)。布线时必须使用宽度2.5mm的螺丝刀。 请自行准备专用的终端螺丝刀(品号AFP0806: Phoenix公司型号SZS0、4×2.5类似产品)或类似产品。 |
※3 | 晶体管输出型附有等同于使用个数的散线压接插座与触点。 布线时必须使用散线压接用工具(品号AXY52000)。 |
FP0/FP0R智能单元
品名 | 规格 | 概要 | 订货产品号 |
FP0 热电偶 单元 | K, J, T, R型热电偶、分辨率0.1℃ | 模拟量4点输入 | AFP0420 |
模拟量8点输入 | AFP0421 | ||
FP0R A/D转换 单元 | 输入范围 电压-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 电流0mA~20mA(分辨率1/16000) | 模拟量4点输入 | AFP0RAD4 |
模拟量8点输入 | AFP0RAD8 | ||
FP0R模拟量 I/O单元 | 输入范围 电压-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 电流0mA~20mA(分辨率1/16000) | 模拟量2点输入,1点输出 | AFP0RA21 |
输出范围 电压-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 电流0mA~20mA,4mA~20mA(分辨率1/16000) | 模拟量4点输入,2点输出 | AFP0RA42 | |
FP0R D/A转换 单元 | 输出范围 电压-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 电流0mA~20mA,4mA~20mA(分辨率1/16000) | 模拟量(电压/电流)4点输出 | AFP0RDA4 |
FP0链接单元
品名 | 规格 | 电源规格 | 型号 | 订货产品号 |
FP0 CC-Link 从站单元 | 使FP0作为CC-Link的从站发挥作用的单元。FP0扩展槽的最右端只能连接1台。 注)混合使用FP0热电偶单元的情况下,精度改变。详细情况请参照目录或CC-Link单元手册。 | 24V DC | FP0-CCLS | AFP07943 |
FP0 I/O链接 单元 | 使FP0作为MEWNET-F(远程I/O系统)的从站发挥作用的链接单元 | 24V DC | FP0-IOL | AFP0732 |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
