信捷XDH系列EtherCAT总线型PLC
XDH系列EtherCAT总线型PLC,包含60点规格。支持以太网通讯和EtherCAT运动总线。基本指令处理速度0.01~0.03us,具备更大的内部资源空间。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:信捷
产品特点
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)
电源规格:AC220V
支持X-NET现场总线功能
支持高速计数(高达80KHz)、4轴脉冲输出(高达100KHz)等特殊功能
标配2个以太网口、1个232口、1个485口
支持1~16个XD系列扩展模块
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器 混合输出 | |||
NPN型 | - | XDH-60T4-E | - | - | - | - | 36点 | 24点 |
注意:PNP型PLC可定制。
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
COM1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
COM2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
以太网口 | RJ45*2,连接上位机、监控,与局域网内的其他设备通讯 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.01us~0.03us | ||
停电保持 | 使用FlashROM | ||
用户程序容量※1 | 4MB | ||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 60点 | |
输入点数 | 36点 X0~X43 | ||
输出点数 | 24点 Y0~Y27 | ||
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
内部线圈(M、HM) | 270000点 | M0~M199999【HM0~HM19999】※5 | |
特殊用※6 SM0~SM49999 | |||
流程(S) | 22000点 | S0~S19999【HS0~HS1999】※5 | |
定时器(T) | 点数 | 22040点 | T0~T19999【HT0~HT1999】※5 |
精确定时 ET0~ET39 | |||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
计数器(C) | 点数 | 22040点 | C0~C19999【HC0~HC1999】※5 |
高速计数器 HSC0~HSC39 | |||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
数据寄存器(D) | 650000字 | D0~D499999【HD0~HD49999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD49999【HSD0~HSD49999】※5 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 115584字 | FD0~FD65535 | |
特殊用※6 SFD0~SFD49999 | |||
特殊保密寄存器 FS0~FS47 | |||
WAIT指令专用线圈 | 32点 | SEM0~SEM31 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅指令篇附录1。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 网口 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 左扩展ED模块 | 高速计数 路数 | 脉冲输 出路数 (T/RT型) | 外部 中断 | |
递增 模式 | AB相 | ||||||||||
XDH-60T4 | × | 1 | 1 | 2 | 16个 | × | × | 4 | 4 | 4 | 10 |
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
