产品选型
迅饶Profinet网关PFN2004-ARM
用户可以根据现场设备的通信协议进行配置, 转成标准的 Profinet 协议。在 PC 端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。
产品分类:
网关
品牌:
迅饶
产品型号:PFN2004-ARM
         功能描述
  X2Profinet 是一款功能很强大的协议转换网关,这里的 X 代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换, Profinet 就是最终支持的标准协议是 Profinet 协议。 用户可以根据现场设备的通信协议进行配置, 转成标准的 Profinet 协议。在 PC 端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。
 工作原理
       X2Profinet 相当于一座通信桥梁, 将其它非标准通信协议转成Profinet 通 讯 协 议 , 使 得 支 持 Profinet 协 议 的 设 备 ( 譬 如 西 门 子 的300\400\1200\1500 的 PLC), 通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
      运行环境
      软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/WinVista等多种操作系统。
      软件自带WEB支持IE9及以上版本, Opera、苹果的Safari、 Google Chrome、火狐浏览器等。
      支持寄存器类型及个数
      支持Profinet服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
      注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
Profinet寄存器类型
      Profinet寄存器个数
 (Q)可读可写
 2048(0~1023)
 I(Read-only)只读
2048(0~1023)
 (DB1)可读可写
2048(0~1023)
 DB2(Read-only)只读
2048(0~1023)
 (DB3)可读可写
2048(0~1023)
 DB4(Read-only)只读
2048(0~1023)
 (DB5)可读可写
2048(0~1023)
 DB6(Read-only)只读
2048(0~1023)
 (DB7)可读可写
2048(0~1023)
 DB8(Read-only)只读
2048(0~1023)
软件特点
 -绿色免安装,支持多国语言;
-支持300多种协议同时转为Profinet服务器;
 -支持PC、手机端、iPad等访问,监控;
  -支持线性转换,取位,高低字节转换;
 -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;
 -支持I、Q、DB1、DB2、DB3、DB4、DB5、DB6、DB7、DB8等寄存器类型;
 -配置软件X2Profinet配置工程方便, 1024个点15分钟内即可完成;
 -添加新的私有协议支持Profinet,2周内即可完成;
硬件参数:
处理器:主频1.4GHZ电源:AC/DC 12~24V
内存:512MFlash:8GB
系统:LINUX系统功耗:8W
重量:250g材质:铝合金外壳
安装方式:导轨式尺寸(L×W×H):142mm×91mm×35mm
接口:2个网口,4个RS485接口温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运)
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX
湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
产品尺寸图
PFN2004-ARM尺寸图
PFN2004-ARM现场应用原理图
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
