产品选型
芯海科技双角色协议芯片CS32G021
芯海科技双角色协议芯片CS32G021
可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
产品分类:
嵌入式系统 其它
品牌:
芯海科技
CS32G021系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,CS32G021内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
产品简介
   CS32G021系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。CS32G021内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。
Type-C和USB PD:
支持USB PD3.0协议,支持PPS
CC口可配置的RP和RD
支持2路Type-C口,可以独立进行PD通信
CC口支持21V耐压
内置2个高压(21V)控制口
支持快速角色交换(FRS)
其他协议:
支持QC4.0+、SCP、FCP、AFC协议
支持OPPO VOOC协议
支持BC1.2、Apple 2.4A
支持DP、DM上的所有配置
支持FCP、AFC等多种快充协议输入
外设:
最多27个通用 (GPIO) 脚
3个16-bit 定时器,8位预分频
1组UART
1组SPI
1组I2C(支持主从模式
2个模拟比较器
12位模数转换器(ADC)
11位数模转换器(DAC)
欠压检测(BOD)
32位MCU:
内核ARM®Cortex™-M0 核,主频最高48MHz
60K Flash 内存用来存放应用程序 (APROM)
可配置的数据 flash(Data Flash)
4KB启动代码空间 (LDROM)
内嵌8KB SRAM
系统启动区间可配置,可以从APROM,LDROM或SRAM启动
时钟和晶振:
24/8MHz 内部 oscillator (HSI) (25℃, 5V,1% 误差)
10 KHz 内部低功耗oscillator (LSI)
工作模式:(低功耗模式,多钟低功耗策略)
Normal模式 ,工作电流10mA@5V,25℃
Sleep模式,工作电流2mA@5V,25℃
Deep-Sleep1模式 ,工作电流100uA@5V,25℃
Deep-Sleep2模式 ,工作电流12uA@5V,25℃
Deep Power-Down模式,工作电流2.5uA@5V,25℃
芯片安全性:
对Flash存储器提供多级保密策略
提供CRC-32计算单元,多项式为0x4C11DB7(与以太网标准相同)
内置SRAM支持奇偶校验
工作条件:
工作温度:-40℃~85℃
工作电压:2.5V~5.5V
封装:
QFN24
QFN32
点击【这里】,了解更多产品信息。
基于芯海科技CS32A01X的压力传感器应用
基于芯海科技CS32L015的LCD彩屏UI高效开发方案
芯海科技CS32A01X荣获“硬核中国芯”年度最佳信号链芯片奖
芯品速递 | 芯海科技CS1795x:国产化多通道12位SAR ADC
细微处见真章|芯海科技CSU38F20提升数码管显示效果
