产品选型
兰宝Lanbao电感式接近开关LE18SF05DPC-4M
采用非接触式位置检测,对目标物体表面无磨损,具有极高的可靠性;清晰可见的指示灯设计,更容易判断开关的工作状态
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用非接触式位置检测,对目标物体表面无磨损,具有极高的可靠性;清晰可见的指示灯设计,更容易判断开关的工作状态;直径规格从Φ4至M30,长度规格从超短型、短型到长型、加长型;电缆连接与连接器连接可选;采用专用IC制作,性能更加稳定;具有短路保护及极性保护功能;能进行各种限位、计数控制,适用范围广;丰富的产品线适合多种工业场合,如高温、高压、宽电压等。
产品特点:
标准功能型_产品性能稳定,通用性强,抗扰性能优
> 检测距离:1.5mm至50mm
> 外壳尺寸:7.7mm*23mm*7.5mm至40mm*40mm*140mm
> 外壳材质:PBT,PC,铝合金
> 输出方式:NPN ,PNP,DC2线,AC2线,AC/DC2线
> 连接方式:M8连接器,M12连接器,成型电缆
> 安装方式:埋入式,非埋入式
产品规格:
产品功能:标准功能
安装方式:埋入式
检测距离:5mm
确保距离:0…4mm
标准标靶:Fe 18*18*1t
外形规格(方形):18*18*36mm
输出方式:PNP
输出状态:NC
残留电压:≤2.5V
电源电压:10…30VDC
负荷电流:≤100mA
消耗电流:≤10mA
开关频率:700Hz
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
环境温度:-25℃…70℃
环境湿度:35-95%RH
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级:IP 67
输出指示:黄色LED
外壳材料:PBT
产品认证:CE
连接方式:成型电缆
相关型号:
LE18SF05DNO
LE18SN08DPO
LE18SN08DPC
LE18SF05DLO
LE18SF05DLC
LE18SN08DLO
LE18SN08DLC
LE18SF05ATO
LE18SF05ATC
LE18SN08ATO
LE18SN08ATC
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
