产品选型
倍讯科技Modbus转Profibus协议转换网关
2024/5/13 11:19:40
Modbus转Profibus网关:凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用Modbus转Profibus网关实现与现场总线Profibus的互连。
产品分类:
网关
品牌:
倍讯科技
产品介绍:
倍讯科技Modbus转PROFIBUS协议转换网关:
如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该Modbus转Profibus网关。
详细介绍:
订货号:BX-601-PB,Modbus接口设备可以通过Modbus转Profibus网关接入Profibus总线网络;
该产品可以通过拨码开关设定为两种功能:在Modbus侧做从站(即MS功能),或者在Modbus侧做主站(即MM功能),实现Modbus转Profibus
Modbus转Profibus网关技术指标:
(1)Modbus转Profibus网关在Modbus侧有两种功能:MM功能的网关在Profibus-DP一侧是从站,在Modbus一侧是Modbus主站;MS功能的网关在Profibus-DP一侧是从站,在Modbus一侧是Modbus从站;接口通过Profibus通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现Profibus和Modbus的数据透明通信;
(2)无论做Modbus主站还是从站,都支持Modbus 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3)Profibus-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(4)标准Profibus-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(5)Profibus侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选;
(7)RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节;
外形尺寸:40mm*110mm*74mm
宽压供电:10~30VDC,200mA;
工作环境温度: -20-65℃;
存放温度:-40~80℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝);
安装:35mm导轨;
防护等级:IP20。
产品尺寸:40x110x74(mm)
Modbus TCP转CAN网关在不同行业中的应用以及其使用上的优势
能源管理系统中,倍讯科技Modbus TCP转CAN网关具体的连接方案
工业以太网到倍讯科技CANopen转PROFINET协议网关在自动化生产线的现场应用案例
