摩莎科技MGate 5121 系列网关
1 端口 CANopen/J1939 转 Modbus TCP 网关
产品分类:网关
品牌:摩莎
特点和优势
从 CANopen 和 J1939 到 Modbus TCP和 SNMP 的同时协议转换
支持 Modbus TCP 服务器和 SNMP 代理
支持 CANopen master 和 J1939
支持以太网级联和双子网,可灵活部署
内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
通过基于 web 的控制台轻松配置设备
microSD 卡,用于配置备份/复制
支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
带 2-kV 隔离保护的 CAN 端口
-40 至 75°C 的宽温型号可供选择
根据 IEC 62443-4-2 安全启动要求开发
介绍
MGate 5121 工业以太网网关可将 CANopen 或 J1939 转换连接至 Modbus TCP 网络通信。 MGate 5121 可作为 CANopen 或 J1939 master 收集数据,并与 Modbus TCP 主机交换数据,将现有 CANopen 或 J1939 设备集成至 Modbus TCP 网络中。所有型号均采用坚固且紧凑的金属外壳保护,支持导轨式安装。其坚固设计,适用于工厂自动化以及其他过程自动化等工业应用。
便于配置
MGate 5121 网关配有 web console,无需安装额外的管理工具即可轻松完成配置。 此外,采用 HTTPS 加密的通信方式保证了更高的网络安全性。
在大多数数据采集应用中,配置 CANopen 设备可能非常耗时并增加成本。MGate 5121 网关提供 EDS 文件导入功能,用户可自动扫描 CANopen 设备,以帮助快速完成设置。MGate 网关为 CANbus 提供可通过软件配置的终端电阻设置,无需打开机箱,从而减少工作量。
轻松排除故障
MGate 5121 网关提供 LED 指示灯、协议诊断、流量监控、标签查看图等多种维护功能,可以有效缩短故障处理的时间和降低成本。这些工具有助于捕获和检查数据,以便轻松地确定问题的根本原因,特别是在安装阶段。MGate 网关也配有状态监控和故障保护功能。当 CAN 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。故障保护功能在主机断开连接时执行用户预先设定的动作,防止终端设备长时间离线。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
