Micro-Epsilon德国米铱非接触式红外温度传感器CT-SF15-C3
CT系列的红外温度传感器适用于各种应用。从冷却链或实验室中普遍存在的低温到热熔金属和高炉中的高的分辨率高温度,该系列红外温度传感器都可以精确可靠地测量
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
米铱红外温度传感器采用先进的红外技术实现高精度和非接触式温度测量, 使用红外温度传感器能够精确的测量出目标的温度,并且传感器的测量值并不会因为受到外力冲击、磨损或其他物理效应的影响而使得其测量值不准确, 红外温度传感器和红外热成像仪可用于各种行业应用,从研发到生产和过程监控。
产品特点:
测量范围 (℃): -50 至 600 |-50 到 975
光学分辨率 2:1 |15:1 |22:1
光谱范围 8 至 14μm
世界上最小的红外传感器之一
坚固耐用,在高达 180℃的温度下无需冷却
非常小的红外传感器头
提供各种输出信号
坚固耐用的传感器头
可更换传感器
产品规格:
光学分辨率:15:1
温度范围*1:-50℃至600℃
光谱范围:8-14μm
系统精度*2:±1%或±1℃
重复性*2:±0.5%或±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
响应时间:50ms(95%)
发射率/增益*1:0.100至1.100
透射率/增益*1:0.100至1.100
信号处理*1:峰值保持、谷值保持、平均;具有阈值和滞后的扩展保持函数
校准证书:可选
输出/模拟:通道1:0/4至20 mA,0至5/10 V,热电偶J,K
通道2:传感器温度(-20至180℃,0至5 V或0至10 V),报警输出
输出/模拟:可选:继电器:2 x 60 VDC/42 VAC;0.4a;电气隔离
输出/数字:可选:USB、RS232、RS485、Modbus RTU、Profibus DP、以太网
输出阻抗:电流输出:每毫安最大500Ω(8至36 VDC)
电压输出:最小100 kΩ负载阻抗,热电偶20Ω
输入:用于外部发射率调整的可编程功能输入
环境温度补偿,触发(保持功能重置)
电缆长度:1米、3米(标准)、8米、15米
电源:8至36 VDC;最大100 mA
防护等级:IP65(NEMA-4)
环境温度:传感器:-20℃至180℃
控制器:0℃至85℃
储存温度:传感器:-40℃至180℃
控制器:-40℃至85℃
相对湿度:10至95%,无冷凝
振动:传感器:IEC 68-2-6:3 G,11至200 Hz,任何轴
冲击:传感器:IEC 68-2-27:50 G,11 ms,任何轴
重量:传感器:40g;控制器:420克
*1 可通过编程键或软件进行调整
*2 环境温度23±5℃;以较大者为准
相关型号:
CT-SF02-C3
CT-SF22-C3
CTF-SF15-C3
CTF-SF25-C3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
