德国LEUZE劳易测光电传感器IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
检测距离:0.05 ... 15 m 检测距离:保证的检测范围 检测范围极限:0.05 ... 18 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50108945
系列:46B
工作原理:反射原理
专门设计:Ex-保护;警告输出
检测距离:0.05 ... 15 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
射线走向:发散
光源:LED, 红色
光斑几何形状类型:矩形
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:UB开关
功能:警告输出
开关频率:500 Hz
类型:带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):27.5 mm x 87 mm x 54 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料
净重:250 g
显示类型:LED
环境温度,工作:-20 ... 50 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
PRK 55/6.42-S8 Ex
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
