德国di-soric德硕瑞槽型光电开关OGUL 031 G3-T3
◆金属外壳 ◆集成电子元器件 ◆高开关频率 ◆明亮的环形 LED ◆防护等级高
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
亮通/暗通
◆IO-Link
◆4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
◆作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
◆利用 IO-Link 进行诊断
◆金属外壳
◆集成电子元器件
◆高开关频率
◆明亮的环形 LED
◆防护等级高
产品规格:
订货号: 211040
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
槽口宽度:30 mm
内侧边长:35 mm
外壳尺寸:50 x 60 x 10 mm
外壳长度:60 mm
机箱高度:50 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
重量:68 g
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC
电压降(最大):1 V
接口:IO-Link (V1.1,COM2 (38.4 kBd),智能传感器配置文件)
光源:激光
激光等级:CLASS 1 LASER PRODUCT, 1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
颜色:红色
波长:655 nm (Pp < 0.3 mW t = 3.4 µs)
分辨率(出厂设置):0.05 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.01 mm (标准)
分辨率(标准):0.05 mm
再现性(标准):0.01 mm
分辨率(高分辨率):0.03 mm
再现性(高分辨率):0.01 mm
分辨率(功率):0.1 mm
再现性(功率):0.015 mm
分辨率(速度):0.05 mm
再现性(速度):0.015 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):2000 Hz
开关频率(功率):1000 Hz
开关频率(速度):10000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGUL 021 G3-T3
OGUL 031 G3-T3
OGUL 031 G3-T3/V4A
OGUL 051 G3-T3
OGUL 051 G3-T3/V4A
OGUL 081 G3-T3
OGUL 081 G3-T3/V4A
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
