产品选型
德国di-soric德硕瑞槽型光电开关OGU 010 G3-T3
工作电压:10 … 30 V DC 空载电流(最大):30 mA 绝缘耐压强度:500 V 槽口宽度:10 mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
◆作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
◆利用 IO-Link 进行诊断
◆金属外壳
◆灵敏度可调
◆高开关频率
◆亮通/暗通
◆明亮的环形 LED
◆防护等级高
产品规格:
订货号: 210622
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
槽口宽度:10 mm
内侧边长:16.8 mm
外壳尺寸:25 x 45 x 10 mm
外壳长度:45 mm
机箱高度:25 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
光源:LED
颜色:红外
分辨率(出厂设置):0.2 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.02 mm (标准)
分辨率(标准):0.2 mm
再现性(标准):0.02 mm
分辨率(高分辨率):0.1 mm
再现性(高分辨率):0.02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0.02 mm
分辨率(速度):0.2 mm
再现性(速度):0.02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):10000 Hz (标准)
开关频率(标准):10000 Hz
开关频率(高分辨率):5000 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):14000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU 005 G3-T3
OGU 020 G3-T3
OGU 021 G3-T3
OGU 030 G3-T3
OGU 031 G3-T3
OGU 041 G3-T3
OGU 050 G3-T3
OGU 051 G3-T3
OGU 061 G3-T3
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
