产品选型
PROFINET转ProfibusDP智能协议网关
2025/10/9 17:14:53
磐创科技的PCTG-9011H型智能网关主要用于工业自动化领域,实现DP设备(如传感器、执行器、PLC等)与Profinet工业以太网的互联互通,助力工厂数字化、智能化改造中的设备联网与数据传输。
产品分类:
网关 协议网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-9011H型智能网关是一款功能明确、隔离保护完善、安装便捷的工业协议转换网关,非常适合在同时存在Profibus和Profinet的混合自动化网络中使用。它在Profibus总线侧可配置为主站或从站,在Profinet网络侧仅作为从站设备。
1、主要功能模式:
    ◆ Profibus主站模式: 将Profibus DP从站设备接入Profinet网络。
    ◆ Profibus从站模式: 作为PN/DP耦合器使用,实现Profinet主站与Profibus主站之间的数据交换。
 2、产品特点
        ◆ 支持Profibus DPV0、DPV1从站协议。
        ◆ Profibus传输速率最高达 3Mbps。
        ◆ 并支持Profibus PA设备所需的45.45k/93.75k波特率。
        ◆ Profibus端采用2500Vrms高速磁耦隔离。
        ◆  Profibus、以太网、电源三端电气隔离。
        ◆ 所有端口具备抗 600W 雷电、浪涌保护能力。
        ◆ 供电电压 DC 7V ~ 36V (也可通过USB接口供电)。
        ◆ 功耗 ≤ 2W。
        ◆ 支持反接、过压、过流、过热保护。
        ◆ 提供独立的USB配置接口。
        ◆ 具备状态LED指示灯,便于实时监控。
        ◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
        ◆ 外形尺寸: (L×W×H) 92×62×28.5mm。
        ◆ 安装方式:35mm DIN 导轨。
        ◆ 重量:约 208克。
3、通讯参数
    PROFINET
        ◆ 两个 RJ45接口,内置交换机
        ◆ 支持PROFINET RT (I/O device)协议。
        ◆ 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX。
    Profibus DP
        ◆ 主站模式缓存输入数据:1024字节;输出数据:1024字节;参数数据:4096字节。
        ◆ 从站模式缓存最大输入数据:244字节;最大输出数据:244字节;最大用户参数:244字节。
       ◆ 支持波特率:9.6K, 19.2K, 45.45K, 93.75K, 187.5K, 500K, 1.5M, 3Mbps。
磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
磐创科技DP协议转换网关-Profibus从站转Modbus485协议
磐创科技—PROFINET转Ethernet协议转换网关
北京磐创多通道热电偶采集模块
磐创科技 高速DP/PA 耦合器/DP/PA Coupler
