森觉SENVIEW接近开关SF2A1-M12A8NB
类型:非屏蔽型 检测距离:8mm 接线方式:3线式 输出方式:NPN NC 稳定检测范围:0-6.4mm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
※产品按照欧洲标准设计制造,品种齐全;
※圆柱形金属外壳和塑料外壳;
※方形塑料外壳;
※感应距离增强型产品,比普通接近开关感应距离增强可达两到三倍;
※输出功能有NPN、PNP,常开和常闭;
※具有极性、短路、过载、暂态等保护功能;
※防护等级可达IP67;
※工作温度范围-25℃--+70℃;
※LED指示灯
产品规格:
尺寸:M12
类型:非屏蔽型
检测距离:8mm
接线方式:3线式
输出方式:NPN NC
稳定检测范围:0-6.4mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物:铁,12x12x1mm
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8mA max
开关容量:150mA max
应差频率:400Hz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
工作稳定:-25~70℃
储存温度:-40~85℃(不结冰)
环境湿度:35~95%RH
残留电压:2V max
保护构造:IP67
材质:外壳 黄铜;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
配件:2个螺母、一个带齿垫片
相关型号:
SF2A1-M12B4NA
SF2A1-M12B4NB
SF2A1-M12B4PA
SF2A1-M12B4PB
SF2A1-M12A8NA
SF2A1-M12A8PA
SF2A1-M12A8PB
中国台湾KFPS开放电感式接近开关XPB-18A08E2
台湾开放KFPS齿轮速度感应器XP-16N01SPE1-TU
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐导电液位探针VH2
中国台湾TEND天得限位开关TZ-2311
中国台湾FOTEK阳明单相固态继电器SSR-10DD
