产品选型
STUOB思拓邦槽型光电开关FM-SM672-WR-10
安装方式:出线式 检测距离:5mm 指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭 输出:NPN输出 检测物体:1.2x0.8mm不透明检测体
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:出线式
检测距离:5mm
指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭
输出:NPN输出
检测槽宽:5mm
发光源:GaAs红外发光二极管(940)
应答频率:5000HZ
电源电压:DC5~24V
重复精度:小于0.03mm以下
开关容量:0-200mA
残留电压:3V以下(负载电流100mA,导线长度2m时)
指示灯:动作指示灯(红色)
动作形态:同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON)
保护回路:极性保护、过流保护、短路保护
环境温度:-25~+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:35~95%RH(不结露)
连接方式:导线引出型(线长10m)
外壳材质:ABS+PC合金
防护等级:IP65
相关型号:
FM-SM674-WR
FM-SM674P-WR
FM-SM672-WR
FM-SM672P-WR
STUOB思拓邦微型激光对射开关TX420MT-TZ-N1
美国EATON伊顿微型断路器PLHT-C125/2
美国EATON伊顿小型断路器PL9X-D63
美国EATON伊顿小型断路器PL9X-B50/3
中国台湾CONCH琦胜温控器P10-1010-002A
