产品选型
PRECILEC雷恩RCM58EN系列绝对值编码器
2026/1/5 14:51:34
PRECILEC雷恩RCM58EN系列绝对值编码器,以高精度、高可靠、高适配,赋能重工业智能化升级,为核心设备提供稳定精准的位置检测核心支撑!
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
一、雷恩编码器RCM58EN系列 核心硬实力 定义重工测量新标准
       1、超高清分辨率:单圈最大 16bits(65536),多圈最大 14bits(16384 圈),光学传感精准捕角,机械齿轮无电池记圈,断电不掉位,杜绝数据丢失风险。
       2、盲孔专属结构:一体化盲孔设计,安装适配性更强,同轴度精准,抗冲击、抗振动,完美解决重工设备轴端安装难题,运行更稳定。
       3、高速稳定通讯:标配 EtherNet/IP 工业以太网,10/100Mbit 自适应传输速率,CIP 规范兼容主流 PLC,数据校验 + 抗干扰设计,实现毫秒级精准数据传输,闭环控制零延迟。
二、PRECILEC RCM58EN盲孔编码器 严苛环境适配 硬核防护更耐用
       1、顶级防护等级:IP66/IP67 双重防护,防尘防水防油污,可选不锈钢壳体,无惧冶金粉尘、造纸潮湿、起重户外等恶劣工况侵蚀。
       2、宽温超强适配:-40℃~+85℃超宽工作温度,耐高低温、抗电磁干扰,工业现场极端环境下仍保持高精度、零漂移,适配全天候连续作业。
       3、光学机械齿轮原理:雷恩经典光学检测 + 精密行星齿轮组核心,无接触磨损、无电池维护,寿命更长久,大幅降低设备运维成本。
三、法国雷恩RCM58EN系列 行业定制化设计 专用于重工核心场景
       1、钢铁冶金:轧机、连铸、输送设备精准位置反馈,耐高温抗粉尘,稳定适配冶金强工况
       2、起重行业:起升机构、小车运行定位,抗振动防冲击,保障起重作业安全精准
       3、造纸行业:卷取、裁切、张力控制,防水防纤维粉尘,适配造纸湿环境连续生产
       4、木材加工:切割、输送、定位设备,耐磨损抗干扰,满足木材加工高负荷作业需求
四、雷恩编码器RCM58EN系列 核心技术参数
       检测原理:光学机械齿轮绝对值式
       分辨率:单圈 Max 65536 (16bits)|多圈 Max 16384 (14bits)
       通讯接口:EtherNet/IP,10/100 Mbit/s
       防护等级:IP66/IP67(不锈钢壳体可选)
       工作温度:-40℃ ~ +85℃
       结构类型:盲孔系列,适配重工轴端安装需求
五、PRECILEC法国雷恩编码器客户使用后案例反馈
       辽宁某钢铁厂李工反馈:“我们轧机车间温度高、粉尘大,之前换过 3 款编码器都扛不住,雷恩这款用了 18 个月,定位精度一点没飘,断电后重启直接接着干活,省了太多校准时间!”
       江苏某造纸厂王师傅说:“纸机车间又潮又有纤维粉尘,之前的编码器经常短路报错,换了雷恩这款 IP67 的,半年多没出过故障,机器连续运行率都提高了!”
       某港口起重设备厂张工分享:“我们的起重机作业时振动大,还受车间电磁干扰,雷恩这款通讯特别稳,和 PLC 对接没出过丢包问题,起升定位精准度提升太多,安全系数拉满!”
       法国雷恩PRECILEC RCM58EN盲孔系列绝对值编码器以高精度、高可靠、高适配,赋能重工业智能化升级,为核心设备提供稳定精准的位置检测核心支撑!
PRECILEC雷恩实心轴增量式编码器RCI58系列-开地电子
POSITAL绝对值多圈编码器OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P-开地电子
POSITAL博思特绝对值单圈编码器
如何来选择拉绳编码器的精度?-开地电子
德国SICK西克增量编码器DBS60E-THEK01024
