瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电能分析仪EM540DINAV23XS1X
•电流和功率 (kW/kVA) 平均值计算 (dmd) •用户界面简洁,提供 3 个机械按钮 •Modbus RTU RS485( 数据每 100 ms 刷新一次)
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•增强可读性
•方便浏览
•快速配置
•精确测量
•会计计量
•灵活安装
•强大的集成
主要功能:
•测量有功、无功和表观电能
•测量主要电气变量
•测量分析仪的负载运行时间
•测量电流和电压的总谐波失真 (THD)
•通过 Modbus RTU 或 M-Bus 将数据发送至其他系统
•管理脉冲或警报传输的数字输出
•在显示屏上显示测量的变量
主要特性:
•系统和相位变量( V L-L、V L-N、A、W/var、VA、PF、Hz)
•以 0.001 kWh 的分辨率显示消耗的有功电能
•可通过 Modbus 获得频率值分辨率为 0.001 Hz
•用户界面简洁,提供 3 个机械按钮
•连续采样各个电压和电流
•背光 LCD 显示器
•MID 认证版本
•MID 认证计量表,分辨率为 0.001 kWh
•通过 cULus 认证 (UL 61010)
•符合 EN IEC 61557-12 规定的性能要求( 功率和有功电能)
•工作温度高达 70 °C / 158 °F( PFx70 型号)
产品规格:
材质:外壳:PBT;透明盖:聚碳酸酯
防护等级:正面:IP40;端子:IP20
过电压类别:类别III
污染等级:2
安装:DIN 导轨
重量:370 g / 0.82 lb( 含包装)
尺寸:3-DIN 模块
工作温度:
-25 至 +55 ℃ / -13 至 +131 °F( X 型号, PFx 型号)
-25 至 +70 ℃ / -13 至 +158 °F( PFx70 型号)
存储温度:-25 至 +70 ℃/-13 至 +158 °F
类型:自带电源
功耗:< 1.3 W / 2.6 VA
频率:50/60 Hz
相关型号:
EM21072DAV53XOSX
EM24DINAV23XE1X
EM530DINRG53XS1X
EM511DINAV81XS1X
EM540DINAV23XS1X
德夫尔DEFURO直流电容式接近开关HC-CS18-N01
中国台湾DRH达立锜M18圆管光电开关DR-100P
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
德国Basler巴斯勒工业相机acA5472-5gc
