STANBON施特安邦超薄小巧型安全光栅STL10-64NO
※出色的工艺设计,体积小巧,截面尺寸仅为14*29mm. ※直接出线简化配线,降低断线风险,缩短了运行检测时间 ※超薄外观,适用灵活,占用空间小,相同保护空间盲区更小
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
※采用光同步设计,抗电磁干扰能力强。
※发射、接收单元可独立供电,布线方便。
※具备NPN/PNP双路输出信号线
产品规格:
系列:STL超薄小巧型安全光栅薄出光款
光轴间距:10mm
光轴数量:64
输出方式:NO常开
保护高度(mm):630
外形高度(mm):670
输出方式:NPN&PNP
截面尺寸:14 x 29mm
检测距离:0.2-1.5m
分辨率:15mm
红外波长:940nm
同步性:光同步
最大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC 12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
外壳防护等级:IP54
工作温度:一10~55°C
储存温度:-20~70°C
相对湿度:15%-85%
抗 撞 击:10g/20ms
扫描时间:< 18ms
相关型号:
STL10-08NC
STL10-12NC
STL10-16NC
STL10-20NC
STL10-24NC
STL10-28NC
STL10-32NC
STL10-36NC
STL10-40NC
STL10-44NC
STL10-48NC
STL10-52NC
STL10-56NC
STL10-60NC
STL10-84NC
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A22N
德国LEUZE劳易测对射型超声波传感器发射端LSSU 18-S12
德国LEUZE劳易测对射型超声波传感器接收端LSEU 18/24-S12
德国PIZZATO皮扎特拉绳式安全开关FD1878
意大利REER安全光幕EOS4755A
