PHOENIX菲尼克斯接地端子PT6-PE(10/包)
额定浪涌电压:8 kV 额定条件下的最大功耗:1.31 W 接地支脚:是 每层的连接数量:2 额定横截面:6 mm² 连接方式:直插式连接
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:3211822
产品类型:接地端子
产品系列:PT
位数:1
连接量:2
行数:1
额定浪涌电压:8 kV
额定条件下的最大功耗:1.31 W
接地支脚:是
每层的连接数量:2
额定横截面:6 mm²
连接方式:直插式连接
宽度:8.2 mm
端板宽度:2.2 mm
高度:57.7 mm
深度:42.2 mm
颜色:绿黄相间
阻燃等级,符合UL 94:V0
绝缘材料组:I
绝缘材料:PA
开口式侧板:是
环境温度(运行):-60 ℃... 110 ℃
环境温度(存放/运输):-25 ℃ ... 60℃
允许湿度(运行):20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输):30 % ... 70 %
包装单位:50 pc
最小订货量:50 pc
单件重量(含包装):18.68 g
相关型号:
3211813 PT6- 直通式接线端子
3212934 PT 6-QUATTRO - 直通式接线端子
3211929 PT 6-TWIN - 直通式接线端子
3212950 PT 6-QUATTRO-PE - 接地端子
3211819 PT 6 BU - 直通式接线端子
PHOENIX菲尼克斯端子PT6 (50/包)
美国GEMS捷迈通用型微型压力开关PS71-30-4MGS-C-HC-V-FS8BARR
RSEE锐视环形光源P-RL-120-70-W
日本AZBIL计装网络模块NX-D15NT4C00
MW明纬开关电源LRS-100-24
