产品选型
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-02.5SN14M
原理结构:内置活塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸 缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设 的机械结构并发出开关信号。
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
结构紧凑,采用 DN 标准插头,接线极其方便,测量 范围广(0-400bar)。过载能力高(可高达:1230bar), 高重复性,具有常开或常闭触点,接点镀金,触点容量 大。可用于水、油、气体压力的测量
产品规格:
接口材质:薄膜式
最 大 允 许 压力 (bar):300
设 定 范 围(bar):0.2~2.5
误 差:3%设 定 值
固 定 迟 滞:15 ...25%设 定 值
系列:PC110机械式压力开关
测 量 范 围 (bar):0.2~2.5
接口材质:不锈钢304L
接口螺纹:接口螺纹NPT1/4外螺纹
迟滞:10...20%设定值(25%-35%,1%-5%可选)
误差:3%设定值
介质温度:-20...85°C(-40...160°C可选)
防护保护:IP65
接线方式:端子接线
材料:
膜片:NBR
活塞:钢制活塞带有 NBR 密封
过程连接:不锈钢
外壳:工程塑料
重量:0.1K g
相关型号:
PC110-012SN18M
PC110-012SG14M
PC110-005SG14M
PC110-050SG14M
PC110-100SG14M
PC110-400SG14M
美国EATON伊顿塑壳断路器NZMN2-A200-NA
德夫尔DEFURO直流电容式接近开关HC-CS18-P01
美国Honeywell霍尼韦尔限位开关GLAB01C
ALTEC亚特克温控器AL808E/SVT/R/R/0/QS
TOKY温控器AI208X-7-MB10
