PRECILEC雷恩RCI86E系列空心轴重载增量编码器-开地电子
PRECILEC雷恩RCI86E系列空心轴重载增量编码器,对标替代林德 861、堡盟 HOG86 系列,凭借原位可替换、高抗干扰、高承载特性,为老旧设备升级提供高性价比解决方案。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:雷恩
RCI86E系列雷恩重载编码器核心简介:
PRECILEC雷恩RCI86E系列重载编码器,对标替代林德 861、堡盟 HOG86 系列,凭借原位可替换、高抗干扰、高承载特性,覆盖冶金、港口、风电、造纸等多个重工行业,为老旧设备升级提供高性价比解决方案。面对工业现场编码器频繁损坏、备件难采的难题,雷恩RCI86E系列是值得考虑的国产化替代方案。
雷恩RCI86E系列关键参数:
外径:99mm,加厚铝合金壳体,壁厚>10mm
孔型:直通孔 / 锥形孔;孔径可选 12/16/17mm
轴径载荷:径向承载 400N / 600N,重载抗冲击
轴承:绝缘轴承,轴绝缘电压 2.8kV,杜绝轴电流烧毁编码器(钢厂核心痛点)
防护等级:IP66,防尘防水溅
工作温度:-40℃ ~ +100℃
输出:单路输出 / 双路独立电气输出;最高分辨率 5000PPR,支持定制
出线方式:接线盒、M12 连接器、电缆出线三种可选
最高转速:6000rpm
雷恩RCI86E系列核心优势:
1、绝缘轴承设计:钢铁轧机电机轴电流是编码器损坏头号原因,RCI86E 真正绝缘轴承,隔离轴电流,大幅降低现场故障率。
2、强重载抗振:加厚壳体 + 大承载空心轴,承受冲击载荷,适配棒材线、热轧辅机、港口起重设备。
3、IP66 高防护:粉尘、冷却水、油污环境稳定运行。
4、可直接替换:安装尺寸、接口兼容林德 861、堡盟 HOG86,老项目改造免改支架。
雷恩RCI86E系列应用场景:
冶金钢铁(棒材生产线、热轧辅传动、卷取辅助)、风电变桨、港口起重机械、重型造纸设备。
为什么选择PRECILEC雷恩超速开关?-开地电子
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器|冷轧纠偏油缸老项目改造成功应用案例
CARLEN 卡伦磁致伸缩位移传感器|冷轧纠偏油缸专用
危险区域防爆倾角仪-POSITAL博思特 防爆传感器
RCI115C雷恩PRECILEC 实心轴增量式重载编码器 成功应用案例
