当前页面: 首页 >供求信息 >无线压力传感器-无线加速度计
无线压力传感器-无线加速度计
供稿:Tonocfnh 2008/11/25 14:20:07
人气:732
  • 制造商:北京长峰航科南华测控技术有限公司
  • 有效期:2026/11/30 0:00:00
? 压力范围:200KPa
? 测量介质:气体
? IEEE 802.15.4标准
? ISM 2.4GHz频率
? 内置式电池供电
? 低功耗长效能设计
? 极限耐压:400KPa
设备描述
CFNH-ZP1是一款紧凑的无线压力传感器,能够测量所处环境的气体压力信号。精确的压力测量数据通过无线方式传输给无线测量基站。ZP1内部自带的电池可以在一次校准后连续工作一年的时间。
先进传感技术
 压力通过传感器转换为电压信号,再经过全桥应变电路的调理,最终在节点内部完成信号的采集和现场的数字化。
集成式的数据采集
  压力敏感信号首先通过放大,再经过24位高分辨率的模数转换。所有的采集和数字信号调理都由一个混合信号单元MCU完成。之后,精确的测量数据通过无线传输模块传送到接收终端上。
领先的无线传输技术
我们应用IEEE 802.15.4的无线传输协议,整
合了低功耗的射频发射装置和无线传输协议,形成了一个具有自我管理和自我修复功能的无线通讯网络。用户可以在这种架构的无线网络中任意添加节点,传感器信号甚至可以绕过障碍物进行传输。网络具有冗余校验和路由功能,在多个节点的中继下,远端节点的数据可以传输更远的距离。并且2.4GHz的工作频率适用于全球范围的无线电频率管制标准,无需向当地政府机构申请无线电频点。
强大的无线传输模块
  IEEE802.15.4标准细化了物理层和数据链路层的参数定义,提供了不同组网模式的模块,在设计中考虑了网络路由的功耗对系统的影响。通讯的冗余校验机制是无线传感器网络层的一大特点,摒除了网络中单点传输错误的可能。物理层的关键特征还包括了能量和链路质量监测、与其他无线网络的防碰撞识别机制等。
压力量程…………………………………… 200KPa
输出格式……………………………24位浮点数(IEEE754)
灵敏度………………………………0.2mV/KPa
温度漂移………………………………2%FS
稳态响应时间………………………………1ms
启动时间………………………………20ms
稳态误差………………………………0.5%FS
输出速率………………………………………0.3~1000Hz
环境参数
工作温度………………………………………0℃~85℃
贮存温度……………………………………-40℃~125℃
零点漂移…………………………………………±0.1%FS
电气特性
电池类型…………………………亚硫酰氯化锂(Li/SOCl)
尺寸………………………………………………1×2/3AA
电压……………………………………………………3.6V
无线传输性能
传输距离
室内/市内………………………………100m
野外(视距内)………………………1500m
工作频率………………………………………ISM 2.4GHz
机械特性
测量介质…………………………………………………气体
耐压…………………………………………………2倍量程
加速度量程: 2g/6g可选
X,Y,Z三轴数据输出
最大带宽: 640Hz
分辨率:1mg
灵敏度:1024 LSB/g
温度漂移:0.2 mg/°C
内置式电池供电
低功耗长效能设计
设备描述
CFNH-ZA1是一款无线加速度传感器,能够测量现场部件的加速度。通常用于测量现场的振动和分析。传感器直接输出12位或16位的加速度数据,再通过节点直接传输到基站。
先进传感技术
 应用先进的MEMS技术,从传感器直接获取数字信号,通过SPI通道输出给节点的微控制器。再由节点控制发送到网络上。
领先的无线传输技术
我们应用IEEE 802.15.4的无线传输协议,整合了低功耗的射频发射装置和无线传输协议,形成了一个具有自我管理和自我修复功能的无线通讯网络。用户可以在这种架构的无线网络中任意添加节点,传感器信号甚至可以绕过障碍物进行传输。网络具有冗余校验和路由功能,在多个节点的中继下,远端节,传感器信号甚至可以绕过障碍物进行传
强大的无线传输模块
加速度量程……………………………………3轴 ±2g/±6g
输出格式……………………………12/16位浮点数(IEEE754)
信号带宽………………………………………数据输出频率÷4
分辨率………………………………………1mg(40Hz带宽下测试)
灵敏度
     2g量程………………………………………1024LSB/g
     6g量程………………………………………340LSB/g
灵敏度温度漂移………………………………………0.025%/°C(25°C为基准)
零点漂移
2g量程………………………………………X,Y轴±70mg;Z轴±90mg
6g量程………………………………………X,Y轴±90mg;Z轴±100mg
零点稳态误差
2g量程………………………………………X,Y轴±4.5%FS;Z轴±6%FS
6g量程………………………………………X,Y轴±1.8%FS;Z轴±2.2%FS
零点输出温度漂移………………………………………0.2mg/°C
非线性度
    X,Y轴………………………………………?2%FS
Z轴………………………………………?3%FS
数据输出频率………………………………………2560Hz,640Hz,160Hz,40Hz
环境参数
电气特性
无线传输性能
传输距离
机械特性
抗振强度…………………………………………………3000g
静电耐压…………………………………………………200V
北京长峰航科南华测控技术有限公司-国内领先的无线传感器网络系统产品及解决方案提供商http://www.wireless-sensors.com.cn/公司产品包括无线传感器网络系统,基站,无线加速度传感器,无线压力传感器,无线温湿度传感器,无线倾角传感器,无线电化学气体传感器等等各式无线传感器产品。
  • 电话:15811001560
  • email:tony.cfnh@gmail.com
