- 型号:ESTUN
- 数量:1台以上
- 有效期:2050/2/28 0:00:00
ESTUN伺服产品简介:
永磁交流伺服系统是一种闭环跟踪系统,主要用于受控机械系统的运动控制,是机电一体化系统的组成部分。它包括伺服驱动器与永磁伺服电机两大部分。随着世界制造业水平的不断提高,永磁交流伺服系统在现代数控机床、工业机器人、各种自动化装置中已获得越来越广泛的应用。
产品类型
伺服驱动系列: EDA-05;EDA-10;EDB-05;EDB-10;EDB-15;EDB-20;EDB-30
伺服电机系列: EMD-05;EMD-10;EMS-05;EMS-10;EMS-15;EMS-20;EMS-30
交流伺服驱动器特点介绍 :稳定可靠
所有系列规格的ESTUN交流伺服,均通过EMC认证,符合EMC的国际标准,生产过程严格按照ISO9001质量体系进行。伺服驱动器内部设置了过载、过压、过流、过热、断线等丰富的报警保护功能,确保运行时的高可靠性
功能丰富
速度、转矩的模拟量控制,位置脉冲控制;
可内部设定3种转速,通过外部接点选择切换;这在一些简单的速度控制场合非常实用,可以简化对上位控制装置的要求;
可实现内部32个节点的位置控制,并且每一个的加减速都可以设置,可以正向或反向寻找参考点,可用外部开关方式顺序换步,亦可以延时自动换步,从而可以在大多数场合省去所谓的单轴控制器;
位置前馈、转矩前馈、外部电流限制、转矩控制时的速度限制等十三种控制方式,并且各种控制方式之间可以相互切换,从而可以实现更为复杂的控制过程;
速度JOG方式,零钳位功能,可动态切换的两个电子齿轮;
可设定多种停止方式:动态制动(又称能耗制动)、反接制动、反接制动后加零夹紧、自由停止;对于负载转矩惯量较大,要求高速、频繁启停的工况,用户还可以外接更大的制动电阻;
具有制动器连锁输出信号,适合于抱闸电机控制,并且可以设置制动等待速度、制动等待时间,这对于一些垂直负载或有外力作用的负载具有十分重要的意义。
高性能
采用最新DSP与IPM技术,智能控制算法,确保系统具有最优的动静态性能;
全系列3倍过载能力。
电机轴全部采用40CR材料,并经调质处理;
电机磁钢采用耐高温材料,有效防止退磁,并且外加不锈钢套保护,以防潮湿与氧化。
品种多,系列全
ESTUN伺服根据不同的市场需求,已经推出EDA、EDB两大系列共7个规格的伺服驱动器,分别适配EMD和EMS两种类型的电机,功率从500W~3KW,转矩从2.5~19.1N.m可选,安装尺寸与安川、松下等相同规格的产品完全相同,互换性好。
由于该产品完全由我公司自主开发与生产,我们完全可以根据用户的自身要求,进行量身定做,使我们的客户完全拥有自己的特色。
使用与维护比较方便
无需任何附加部件,所有的参数设定、运行操作、状态监视都可在驱动器面板上实现;
联接手提电脑, 所有的参数设定、运行操作、状态监视都可在PC机的WINDOWS界面下实现,并可上传大量的数据,绘制成特定的曲线,使得调试使用非常方便;
4组输出信号(报警信号除外)可以自由设定,即输出信号软件可编程;
可实现(1~2500)/2500任意分频输出,以方便配置各种不同的上位控制器
- 电话:13918312097
- 传真:021-69898653
- email:shbingrui@163.com
上一篇:AC60-W注塑机节能专用变频器
下一篇:寅通减速机
