- 有效期:2020/3/31 0:00:00
CE1 CE1Z多功能仪表安科利 三相电流电压表 ● 环境温度 联系人:陈克 手机:13780116277
CE1AV/1A 100V
三相电流电压表
CE1AV/5A 100V
三相电流电压表
CE1AV/1A 400V
三相电流电压表
CE1AV/5A 400V
综合仪表
CE1Z/1A 100V
综合仪表
CE1Z/5A 100V 常
综合仪表
CE1Z/1A 400V
综合仪表
CE1Z/5A 400V
1、概述
CE1智能型电力仪表是一种具有可测量、显示、并可通信的电力仪表。它可测量常用的电力参数,三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能等;可通信产品的通信接口为RS-485,并采用ModBus RTU通信协议进行数据采集及传输。产品电力参数采用高清晰数码管或液晶大屏幕显示,使用更加方便、人性化。
CE1智能型电力仪表可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护容易、工程量小、可现场编程设置输入参数等优点。
规定的工作范围:-10℃~45℃;
工作极限范围:-20℃~55℃;
贮存和运输极限范围:-25℃~70℃;
● 海拔
安装地点的海拔不超过2000m。
● 相对湿度
最高温度为+45℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度(例如20℃时为90%),对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
● 污染等级
污染等级为3级。
● 安装类别
仪表的安装类别为Ⅲ。
产品特点
● 多功能,测量范围广
具有强大的数据采集和处理功能,能够测量电压、电流、频率、功率、功率因数等电力参数。
● 模块化设计
输入/输出模块为用户提高最优的解决方案。
● 兼容性强
完全的电磁兼容性设计,适合在强电磁干扰的使用环境中。
● 结构紧凑
外形小巧,可方便地集成在配电柜中。
● 显示人性化
高清晰数码管或液晶大屏幕显示,显示直观,人性化。
● 通信功能
具有RS485通信接口,通过ModBus RTU通信协议,可实现远程控制和数据显示。
仪表各类别的测量功能 仪表各类别的测量功能
测量功能
仪表类别
CE1AV
CE1Z
相电压
线电压
三相电流
中性线电流
有功功率
无功功率
视在功率
功率因数
频率
有功电能
无功电能
各次谐波含有率
总谐波畸变率
注:“√”表示该类别仪表应具有的测量功能。
TEL:0577-62706356,62706358 FAX:0577-62706357
安科利电气有限公司
- 电话:
- email:chen82312ankeli@126.com dq123sb
