当前页面: 首页 >供求信息 >供应 SE-B1 电机保护器
供应 SE-B1 电机保护器
供稿:hiwin7 2010/2/26 9:54:06
0 人气:32
  • 型号:34701901 SE-B1
  • 数量:10000000
  • 有效期:2020/3/27 0:00:00
型号:34701901 SE-B1 控制模块
应用:SE-B1控制模块非常适合安装于电子马达终端盒里,因为它结构紧凑坚固,功能强大,并且有很好的环境温度兼容性。这个模块性能非常可靠,同时在世界范围内被百万个安装应用。
功能介绍:符合DIN 44081/082标准,具有不同的感应温度,最高可达到9个PTC感应器,可以被连接到测试回路输入端,因此只要一个SE-B1马达保护器,就可以监控制1至多个电机驱动装置的温度过热量(比如马达旋转,引擎驱动,轴承测量)。如果一个被监控区域的温度超过了各自PTC感应器的正常反应温度,感应器的电阻增高,同时SE-B1马达保护器就把马达电流接触器关闭。当温度降低到规定温度下大约3K,这个模块就重新启动。输出继电器提供无电压的可转换的连接,同时只要温度不超过正常的温度,它就会提供能量,使它具有了自我监控功能。因为这个设备也作用在PTC上,或者引导打开回路。
技术数据
供电电压 AC 40..60Hz 200..240V±10%
功耗 3VA
环境温度 -30..+70℃
测量回路 -类型 -传感器数量 -常温25℃时电阻值 PTC依据DIN 44081/082标准 1..9个串联输入 <1800Ω 继电器输出 AC 250V,max6A,300VA ind
使用寿命 大约1x106开关频率
防护等级采用EN 60529标准 加装终端盖:IP20 不加装终端盖:IP00 安装
底座安装 尺寸 68x33x50mm 外壳 PA6 GF30
重量 150g
  • 电话:13761380016
  • email:hiwin7@qq.com
