- 型号:S3400S
- 数量:1000
- 制造商:SHJ
- 有效期:2018/8/28 0:00:00
S3400S 是 4 路12 位电压/电流同步输出模块, 通过设置输出斜率,输出可以渐进变化,也可以设置上电默认输出值,在上电时使设备处于安全状态。 相关参数存储在非易失RAM 里,掉电不会丢失。模块输出使用静电保护的RS485 总
线,支持标准 Modbus 协议。 通过使用双看门狗和表面贴装工艺保证模块稳定
主要特征:
1. 多种输出范围可选, 0-10V,0-5V,0-20mA,4-20mA
2. RS485 总线浪涌保护
3. 标准 MODBUS 协议,总线节点数可达254
4. ISP 更新程序,灵活应用
应用:
1. 远程数据采集
2. 工业过程监控
3. 能源管理
4. 安全系统
5. 工厂自动化
6. 建筑自动化
7. 生产测试
8. 直接数据采集控制
工程参数:
分辨率 --- 12-bit
输出通道数 --- 4
输出信号类型 --- 电压/电流
输出单位 --- 0-10V,0-5V,0-20mA,4-20mA
精度:
电流输出 --- ±0.1% of FSR
电压输出 --- ±0.2% of FSR
零点漂移:
电流输出 --- ±0.2uA/℃
电压输出 --- ±30uV/℃
输出斜率:
电流输出 --- 0.125 – 128 mA/sec
电压输出 --- 0.0625 – 64 V/sec
电流输出负载电阻 --- 0 to 300
输出总线 --- RS485,标准 MODBUS 协议
电源电压 --- 15~24V(AC/DC)
功耗 --- <0.6W
环境温度:
工作 --- 0~70℃(32~158℉)
存储 --- -20~85℃(-4~185℉)
环境湿度 --- 10%~90%RH
外壳防护等级 --- IP31
颜色 --- 冰蓝
尺寸 --- 100*69*25 mm
- 电话:18930092431
- email:icemount98@163.com
上一篇:EV-112F EV-112M EV-112U EV-118F EV-118M EV-118U EV-130F EV-130M EV-130U EX-008
下一篇:接近传感器EX-416V EX-422 EX-422V EX-501 EX-502 EX-505 EX-510 EX-614V EX-V01 EX-V02
工控宝APP下载安装
