- 型号:NEOS DRIVER N38080-2.5AM
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
靓货供应 NEOS DRIVER N38080-2.5AM
靓货供应 NEOS DRIVER N38080-2.5AM简易型数字输入模件
每个数字模件含有适用于三个相同的分电路(A、B、C)的智能控制电路。虽然这些分电路都装在同一模件内,它们是完全相互隔离的,而且完全独立地进行工作。一个支路上的故障不会传给另一个。每条支路含有一个8位微处理器(IOP),它处理与其相应的主处理器的通讯。
靓货供应 NEOS DRIVER N38080-2.5AM三个输入分电路中的每一个独立地通过一组非三重化的信号调节器测量端子板上每一输入信号。每个分电路判别其状态并将值放在相应的A、B、C输入表内。每个输入表都定期地经过I/O总线由位于相应的主处理器模件上的I/O通讯处理器进行询问。例如,主处理A通过I/O总线A询问输入表A。
靓货供应 NEOS DRIVER N38080-2.5AM该模件具有专门的自测试电路,用不足500微秒的时间能检测“ON”粘住和“OFF”粘住故障。这是故障安全系统的必备特性,它必须能及时地检测出所以的故障,并在检测到有输入故障时,把测量输入值强制在安全状态。因为Tricon更适合用于“去磁跳闸”系统,所以在输入电路中发现故障时就能把各分电路的值强制在“OFF”( 去磁的)状态。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS 6FX1123-80A04 #3
LEICA 301-364.037(-007)/01
LEICA 301-364.036(-007)/02
TEL TOKYO 2L05-250211-11
HITACHI ADA-20LS-K NNB
YASKAWA SGMPH-15AAA2C
CHINO DB550-FA0
CHINO DB500 21017-187025
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A
OMRON R88D-WT02H
OMRON R88M-W20030H-BS1
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSM042A33
JUMP ISA96-MULTI-4
PAKER 9030P3U4B0 4 AXIS
YOKOTA YETC-200
PARKER P/N: RS60-050-L2
DYNAX 6XAD-002
FUJI UG210H-SC4
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSMA022A1F
PANASONIC MSMA022A43
PANASONIC ADKA300GVTDAA
INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218
INTERFACE IBX-2796C
MEI XPM 1007-0034-3
MEI XPM A040-0003
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
