- 型号:6AG16420BA014AX1
- 数量:30
- 制造商:北京德尔西曼科技有限公司
- 有效期:2016/10/1 0:00:00
品牌:西门子
规格:德国Siemens原产出品;
数量:海量库存、几乎所有型号;
货期:现货当日发、到货1-3周;
6AG1642-0BA01-4AX1SIPLUS TP177B COLOR PN/DP
一般信息
用户自定义配置是的
显示
显示屏规格STN
屏幕对角线5.7 in
尺寸5.7 英寸 (120 mm x 90 mm)
显示屏类型STN, 256 色
颜色类型颜色
分辨率(像素)
● 水平图像分辨率320
● 垂直图像分辨率240
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素)320 x 240
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时)50 000 h
操作元件
操作元件触摸屏
可操作性触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口USB/USB/USB
键盘
● 系统按键是的
● 数字输入和字母输入是/是
— 十六进制键盘是的
● 多按键操作不
触摸屏
● 触摸屏是的
电源电压
电源的电压类型DC
输入电流
额定电流0.24 A
接通电流 A²s0.5 A²·s
处理器
处理器类型ARM, 200 MHz
存储器
用于用户数据的可用存储器2 048 kbyte
时间
时钟
● 类型硬件时钟,可同步,未缓冲
● 硬件时钟(实时时钟)不
● 软件时钟是的
● 缓存不
● 可同步是的
接口
接口RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485,1 x 以太网 (RJ45)(最大 12 MBit/s)
RS 485 接口数量1
● 传输速率,最大值12 Mbit/s
USB 接口1 x USB
PC 卡插槽否
CF 卡插槽否
多媒体卡/SD 卡插槽合并
特殊接口否
● 工业以太网接口1 x Ethernet (RJ45)
● 工业以太网状态 LED1
协议
协议(终端连接)
● Sm@rtService是的
防护等级和防护类别
正面IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中)
IP(正面)IP65
IP(背面)IP20
标准、许可、证书
认证CE
cULus不
EAC(Gost-R 格式)不
适用于安全功能不
船舶建造许可
● 德国劳埃德船级社 (GL)不
● 美国船舶检验局 (ABS)不
● 必维国际检验集团 (BV)不
● 挪威船级社 (DNV)不
● 英国劳氏船级社 (LRS)不
● 波兰船级社 (PRS)不
在防爆区域使用
● 防爆区 2不
● 防爆区 22不
● FM I 类 2 级不
环境要求
安装位置垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度+/- 35 °
- 电话:010-64738638 64734946 64730293
- 传真:010-64738090
- email:lizhong@trustman.com.cn
